查看: 2065|回复: 0
[原创] sequence 模块的配置如何编写和解析
发表于 2014-10-14 16:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:        最近在捣鼓UVM平台。现在领导提出了这样的要求:  所有模块的配置信息必须通过读取文件获取。对于寄存器来说,需要随机的,必须设置成随机的,固定的bit位,就配置成固定的。我是这样想的:  addr      w/r      data     ,通过过这种形式去解析地址,读写操作。对于寄存器的数据来说,可以这样写。 x0x1x1x0,其中X代表可以随机,0和1就代表固定值。  然后在sequence中解析,X的不用去理会,如
    uvm_do_with(item,{item.data[0]==0;item.data[2]==1;item.data[4]==1;item.data[6]==0;})
     不清楚哪位大神这样做过?   说实话,这样做不是很好。为什么不直接在sequence里面做好呢?
GMT+8, 2025-9-13 16:54 , Processed in 0.015841 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
