查看: 8964|回复: 26
[求助] 拉扎维课本269页问题。分析一下这个电路的工作原理。
发表于 2014-10-11 19:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
            (b)
            (c)
问题 :
1.(a)图中的输出电流为什么是gm*delta V?
2.(b)图中划线部分怎么理解?LZ不理解为什么上下两个电流反向变化。一个增大一个就要减小。
3.(c)图中为什么输入输出不线性变化。课本没说明。
发表于 2014-10-11 20:27:49 | 显示全部楼层
没说不变啊?只是说变化不是相同的倍数
发表于 2014-10-11 21:20:16 | 显示全部楼层
回复 1# chenximing
    看不懂你的问题,哪里说了不变???
 楼主| 发表于 2014-10-11 22:02:02 | 显示全部楼层
回复 3# JoyShockley
   是我没弄清楚。是不线性变化。但是书上没说为什么。
发表于 2014-10-11 22:31:26 | 显示全部楼层
回复 1# chenximing
    你把五管放大器和外面的电容CL看做一个整体,那么你现在的得到了一个电压积分器((gm/C) *(1/s)):输出电压等于差分输入电压的积分,比例系数为GM/C(也即运放的单位增益带宽)。
    然后这样一个积分器被结成了负反馈结构,。。推导一下他的传递函数,你发现他其实就是一个但单极点系统,单极点系统的阶跃响应就是那种指数上升的啊。
   建议你以后把 运放处理成 “单位增益带宽/s”  就是一个积分器,从信号与系统的观点
发表于 2014-10-11 22:42:41 | 显示全部楼层
回复 1# chenximing
    你最左边的小信号电流画反了,左边支路往下流,右边支路往上流; 左边往下流的电流又被复制到了右边,于是两股电流合在一起流出运放。
   两股电流,每一股都是0.5gm*deltaV,合在一起流出,自然就是gm*deltaV, 至于为什么是0.5gm*deltaV,这个你要是不明白,就去重新看看差分对的理解
发表于 2014-10-11 22:44:14 | 显示全部楼层
回复 1# chenximing
    你的问题2,是最基本的差分对的特性,建议你重现学习一下差分对
 楼主| 发表于 2014-10-11 22:55:46 | 显示全部楼层
回复 7# JoyShockley
差分对输入VIN1,VIN2。差模信号分别是(VIN1-VIN2)/2,(VIN2-VIN1)/2.这里deltaV只是表示delat VIN1是吗?
发表于 2014-10-11 23:00:25 | 显示全部楼层
回复 8# chenximing
   deltaV = VIN1 -VIN2;
    你是学生?刚开始学模拟电路? 这些基本的问题,最好请教你的老师,他们能给你最直接,直观的解释
 楼主| 发表于 2014-10-11 23:17:06 | 显示全部楼层
回复 9# JoyShockley
    好吧。这个真没哪本书上说过这回事。delat是表示表示一个变量的变化量吧。
GMT+8, 2025-12-20 22:18 , Processed in 0.030770 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
