楼主: chenximing
[求助] 拉扎维课本269页问题。分析一下这个电路的工作原理。
发表于 2014-10-12 18:28:16 | 显示全部楼层
回复 5# JoyShockley
   电容是到地的,能不能看作是电容积分器呀?
发表于 2014-10-12 20:56:56 | 显示全部楼层
回答问题a,Vin的一个阶跃导致左边支路电流增大了(gm delatV)/2 ,由于电流镜的作用流过M4的电流也将增加(gm delatV)/2 ,但是尾电流ISS是恒定的,刚刚说了左边M1的电流增加了(gm delatV)/2,那么流过M2的电流必定要减少(gm delatV)/2。这个时候对于M4和M2之间的这个节点考虑KCL方程,从上面(M4)流进来的电流增加了(gm delatV)/2,流进从下面(M2)的电流减少了(gm  delatV)/2,那么你告诉我对这个节点来说电流跑哪了?必然两个(gm delatV)/2都从这个节点向右流出去了,也就是成为了输出电流。
发表于 2014-10-12 21:01:46 | 显示全部楼层
问题a、b都可以用上面这个帖子说明,问题c中输入输出当然不是线性变化的,这正是转换速率(SR)的由来,研究SR说明的就是输出并不能够线性的随输入变化,而是输出对输入的响应由延迟以及信号变形
发表于 2014-10-12 22:16:44 | 显示全部楼层
嗯,小信号变量,既有大小,又有方向的。。差分对正负输入端压差大于平衡Vod的根号2倍就处于恒定电流slew了。左支电流变大镜像给右支PMOS,你画反了~
 楼主| 发表于 2014-10-13 17:02:35 | 显示全部楼层
回复 5# JoyShockley
明白了。将电路图画成运算放大器那个三角形的样子。
 楼主| 发表于 2014-10-13 17:07:46 | 显示全部楼层
回复 12# fightshan
   明白了。那你说这里的delta v是差分对管两边的电压差吗?即delta v=vin1-vin2?上面有一位同学说是的。但我认为应该是vin1的变化量。能不能加个qq,学习下。q1181  077380
发表于 2014-10-13 17:09:05 | 显示全部楼层
回复 14# 范文杰
    楼主的问题,不涉及slew;输出电压随输入阶跃是指数变化
发表于 2014-10-13 17:09:25 | 显示全部楼层
回复 15# chenximing
    继续努力,加油;
    1. 假设尾电流源足够,你可以思考一下,输出电压的斜率,运放增益带宽积和阶跃输入电压之间的关系;
    2. 假设尾电流源不足够,产生压摆率(slew rate)的问题,有是怎样的情形;
发表于 2014-10-13 17:16:30 | 显示全部楼层
回复 13# fightshan
    你搞错了吧,你确定这里有SR的问题?
 楼主| 发表于 2014-10-13 17:31:39 | 显示全部楼层
回复 19# JoyShockley
   这个电路就是用来说明SR产生的原因的。对于大的阶跃输入,会有一个转换时期,输出不成指数而成线性关系。
GMT+8, 2025-12-21 02:39 , Processed in 0.017951 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
