楼主: istart_2002
[原创] 比较器两个输入端之间夹个电阻是干什么用的???
发表于 2014-10-14 11:59:00 | 显示全部楼层
回复 29# istart_2002
   这些比较器接法一样吗?
 楼主| 发表于 2014-10-14 14:53:13 | 显示全部楼层
回复  istart_2002
   这些比较器接法一样吗?
lwjee 发表于 2014-10-14 11:59
结构一样的比较器
 楼主| 发表于 2014-10-16 14:48:03 | 显示全部楼层
回复 30# lwjee
比较器输出的电容是什么作用?
 楼主| 发表于 2014-10-16 14:49:47 | 显示全部楼层
回复 24# hszgl
比较器输出端的电容是干什么用的
发表于 2014-10-16 15:09:19 | 显示全部楼层
回复 33# istart_2002
  我不知道这电路干什么的
发表于 2014-10-16 17:19:23 | 显示全部楼层
电路应该用来检测什么信号的吧,以前做的超声检测电路就这样做过。加电阻的目的是只有当‘正’端大于‘负’端一定值,在这里就要求正端信号满足一定的幅度要求,比较器才发生反转,把信号积分在输出电容上,积累一定值后就可以认为检测到信号了。
发表于 2014-10-16 17:25:47 | 显示全部楼层
回复 35# werdman
   。。。。,没办法分析了,看你的原图,明显正端还连接了某电阻的,应该还有其他的连接,你都没有分析,这个。。。。。。。。。。。比较的无语。
发表于 2014-10-16 17:43:05 | 显示全部楼层
回复 33# istart_2002
    很难说,抑制过冲?
 楼主| 发表于 2014-10-16 20:25:46 | 显示全部楼层
那个电阻就是ESD的电阻啊,外边就是外接电容的一个PIN了~
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 07:31 , Processed in 0.015833 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
