查看: 2664|回复: 2
[求助] 求助,为何数据无法写入到帧中去?
发表于 2014-10-10 17:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. task fabric_monitor::receive ();
  2.     byte  unsigned data_q[$]    ;
  3.     byte  unsigned data_array[$];
  4.     logic [7:0]    data    ;
  5.     logic          sop  = 1;
  6.     logic          eop  = 0;
  7.     int            datasize;
  8. //    fabric_frame   frm;
  9.     while((sop == 1)||(eop == 1))begin
  10.         @this.m_itf.cb;
  11.         sop  = this.m_itf.sop ;
  12.         data = this.m_itf.data;
  13.         eop  = this.m_itf.eop ;
  14.     end
  15.     while ((sop == 0)&&(eop == 0))begin
  16.         @this.m_itf.cb;
  17.         sop  = this.m_itf.sop ;
  18.         data = this.m_itf.data;
  19.         eop  = this.m_itf.eop ;
  20. //        $display("data = %d", data);
  21.         data_q.push_back (data);
  22.     end
  23.     datasize   = data_q.size ();
  24.     $display ("datasize=%d",datasize);
  25.     for (int i = 0; i < datasize; i++)begin
  26.         data_array[i] = data_q[i];
  27.         $display("data_array[%d]=%d", i,data_array[i]);
  28.     end
  29.     this.frm.payload = new[datasize - 8];
  30.     this.frm.unpack_bytes(data_array);
  31.     $display("payload.size=%d",this.frm.payload.size);
  32.     $display("frm.payload[%d]=%d",4,frm.payload[4]);
  33.     $display("frm.uid.frame_id=%d",frm.uid.frame_id);
  34.     this.put_port.put (this.frm);
  35. 求大神帮我看一下,这个代码哪里出了问题,能够从interface中读出数据,但是无法写入到frm中,unpack_bytes的代码如下:[code]    virtual function void unpack_bytes (byte unsigned packet [$]);
  36.         this.uid.sport   [ 7: 0] = packet[0];
  37.         this.uid.sport   [15: 8] = packet[1];
  38.         this.uid.dport   [ 7: 0] = packet[2];
  39.         this.uid.dport   [15: 8] = packet[3];
  40.         this.uid.frame_id[ 7: 0] = packet[4];
  41.         this.uid.frame_id[15: 8] = packet[5];
  42.         this.uid.frame_id[23:16] = packet[6];
  43.         this.uid.frame_id[31:24] = packet[7];
  44.         for(int i = 0; i < this.length; i++)begin
  45.             this.payload [i] = packet [i+8];
  46.         end
  47.     endfunction
  48.
    复制代码
ps,写回到payload中的数据都是0
发表于 2014-10-10 17:48:29 | 显示全部楼层
我猜length的值为0,所以根本没有赋值过。
另外UVM中自己带了unpack_bytes功能,为什么要自己写一个?
 楼主| 发表于 2014-10-11 08:19:05 | 显示全部楼层
回复 2# doogo
    确实是这样,没有对length进行赋值,重新写unpack_bytes是因为我导师让我override这个函数的。
GMT+8, 2025-12-18 10:03 , Processed in 0.016953 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
