查看: 14621|回复: 23
[求助] 如果LDMOS栅极不能耐高压,输出级改如何设计?
发表于 2014-10-3 11:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用BCD工艺设计一个输出级,输出电平12V,最大输出电流为0.5A,但是发现这个BCD工艺没有栅极能耐高压的LDMOS,栅极最大就5V。我原来用的电路不能用了,应该怎么设计啊?不知道哪位大神能给予指点啊?附:我原来用的输出级。 捕获.JPG
发表于 2014-10-3 14:05:29 | 显示全部楼层
BCD
耐压多少?
 楼主| 发表于 2014-10-3 15:54:44 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
  栅极5V,漏极40V
发表于 2014-10-3 17:43:16 | 显示全部楼层
引入level shifter呢?
发表于 2014-10-3 17:58:07 | 显示全部楼层
use nmos + resistor 做 level shift , and
    pmos  g-s 間使用 zener protect
发表于 2015-11-17 10:25:56 | 显示全部楼层
level shift
发表于 2019-8-1 11:12:30 | 显示全部楼层
楼主后来怎么解决了吗。。?
发表于 2021-3-25 07:41:41 | 显示全部楼层
try
logic level shift for LDMOS  clamp
Novel Low Delay High-Voltage Level Shifter with Transient Performanc.pdf (2.51 MB , 下载次数: 318 )
analog 就 LDNMOS 卡高压
LDPMOS 端GS 小心电压
发表于 2021-3-25 16:39:35 | 显示全部楼层
0<->5V   &  12V <->12-5V  2個區域
发表于 2021-5-20 10:41:40 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2025-12-25 22:47 , Processed in 0.028006 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
