查看: 5656|回复: 15
[求助] 一个关于low power关断设计的问题
发表于 2014-9-28 15:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
lib里面提供了两种power gate,一种是它自带tap,连到常开电源,用这种的话关断区域也需要使用连到常开电源的tapcell,这样会用掉一些绕线资源, 还有一种是不带tap的power gate,这样我就可以自己加tapcell ,让它连到关断电源上而不占用绕线资源,但是不知道这种方法有什么缺点?
 楼主| 发表于 2014-9-28 15:40:58 | 显示全部楼层
为什么每次问问题都没人回答我
发表于 2014-9-28 21:57:02 | 显示全部楼层
要我肯定用带tap的,  pg一般都自带tap的,啥工艺啥库
 楼主| 发表于 2014-9-29 08:51:40 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    gf28 的,关断区域没有常开电源,只有power gate上有,power gate是每隔200um才加一竖条,但是tap是要求116um加一个,因此如果用带tap的power gate,那么所有的tap都必须连到常开电源,lib有一种连到常开的tap是有3个pin的,是要工具绕线才能连到常开
发表于 2014-9-29 09:38:39 | 显示全部楼层
回复 4# ljjbunny
   为什么所有的tap都要连接到常开的电源呢
发表于 2014-9-29 09:58:04 | 显示全部楼层
回复 5# yahemao123
    因为power gate的nw是连到常开的,你关断区域不连常开就有sconnect
    刚仔细看了下文档,有个地方写了power gate的nw必须连到常开上,那关断区域也要画常开的power了
发表于 2014-9-29 10:47:37 | 显示全部楼层
回复 6# lik0604
      他们的well是连到一起的么
 楼主| 发表于 2014-9-29 17:05:23 | 显示全部楼层
回复 7# yahemao123
   是的
发表于 2014-9-29 17:07:51 | 显示全部楼层
回复 8# ljjbunny
   哦,好吧,那就不知道了,我做的gf28是分开的
发表于 2014-9-30 07:08:42 | 显示全部楼层
gf28的库应该是arm的吧,
power switch的nwell通常是分开的(tsmc的库),即3段,左边和右边的和关断区的stdcell nwell相连接,
中间一个是pmos自己的nwell,通常是常开的,  因为要实现控制作用,
关断区的nwell在关断的时候无所谓tap与否了,除非要retention,iso,aon,都接自己独立的nwell,
和关断区nwell保持1um以上的间距,
arm的库没玩过, 各个结构不一样的,
你200um打一条strap,太稀疏了吧, 纵向间距多少, 一般power switch array阵列和tapcell差不多的,
不会查太远,
至于常开nwell的tapcell 主要是用于retention区域的偏置,或那种nwell不分开的区域,
如果是nwell分开,不需要这种单元的
GMT+8, 2025-9-14 05:16 , Processed in 0.021733 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
