查看: 5819|回复: 7
[求助] 询问有关formality多核处理的解决方案
发表于 2014-9-23 15:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前看过论坛里的两个帖子——无果!大神们的建议都是使用set_host_options -max_core N
这样的指令去实现多核处理,但是我在我的formality工具上使用却报出error,说是没有这个选项,指令存在,但是没有-max_core这个选项,有的只是-submit_command【 rsh | ssh | remsh 】
这样的选项,很奇怪,不知道如何解决?还有多说一下,我太清楚set_host_options的使用是在fm_shell下吗?
发表于 2014-9-23 20:49:23 | 显示全部楼层
什么版本fm啊, 不可能吧啊
发表于 2014-9-23 21:28:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-24 08:52:25 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   版本是2010-03-SP5,当我man set_host_options的时候呢所提供的后选项就只有submit command
 楼主| 发表于 2014-10-22 09:04:16 | 显示全部楼层
再顶一下
 楼主| 发表于 2014-10-30 10:58:47 | 显示全部楼层
再次顶起来!
发表于 2015-4-13 09:25:37 | 显示全部楼层
回复 1# Synopsys-IC
-submit_command【 rsh | ssh | remsh 】 再结合作业调度
发表于 2015-4-13 11:55:19 | 显示全部楼层
Usage: set_host_options    # set distributed options
        [-local_process]       (always true for now)
        [-max_cores integer]   (Maximum number of cores to use on local machine)
fm_shell (setup)> set sh_product_version
I-2013.12-SP1
GMT+8, 2025-12-21 13:36 , Processed in 0.019228 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
