楼主: 何平
[求助] 带隙基准中的运放设计
 楼主| 发表于 2014-9-23 00:28:02 | 显示全部楼层
回复 6# hszgl
   谢谢,请问  带宽满足PSR即可  具体是什么意思呢?
发表于 2014-9-23 08:02:39 | 显示全部楼层
回复 10# 何平
    GBW指的是单位带宽积,PSR不是单一直流特性,而是通频带的PSR。BW指的是3DB带宽,即主极点的位置,引起延时的最要因素。
发表于 2014-9-23 18:34:25 | 显示全部楼层
回复 9# 何平
基准不在PLL环路里面,所以其性能不影响PLL功能。
 楼主| 发表于 2014-9-24 01:33:33 | 显示全部楼层
回复 12# Johnson2011
(1)这个运放的BW也就是您说的3dB带宽,这个主极点的位置应该不会影响延时吧,这个运放在这个带隙基准电路中接成了单位增益负反馈的形式,所以我认为真正影响延时的应该是这个运放闭环系统的3dB带宽也就是开环运放的单位增益带宽GBW才会影响延时呢,与运放的开环3dB带宽应该没有关系吧,我个人认为。不知道您是怎么理解的??(2)这个运放的GBW的值设置为多少,是不是要看具体应用中电源噪声的频率是多少,GBW应该要大于这个电源噪声频率 从而抑制所有电源噪声,我这样理解对吗??     不胜感激!!!
发表于 2014-9-24 08:04:41 | 显示全部楼层
回复 14# 何平
    理论上,推到闭环的传递函数,并拉普拉斯逆变换,可以得到e的指数是由主极点确定的。简单的分析,电路系统的时间延迟肯定由大的时间节点主导。如果你说miller主极点的并不一定是主要延时节点,是因为miller效应本身导致的。
发表于 2014-9-24 16:53:50 | 显示全部楼层
个人理解,对于bgr的运放,关键是offset和gain,offset会影响到bgr的左右支路失配程度;gain的大小同样影响offset的大小,旦主要是对输入端电位的影响。根据需要,由于bandgap为直流供电部分,因此带宽影响不大,当然小得带宽对psrr也使有利的。该OP用在bgr部分,和PLL木有什么直接关系吧?
发表于 2016-8-20 22:42:34 | 显示全部楼层
回复 5# Johnson2011
   说得好
发表于 2016-8-21 17:01:12 | 显示全部楼层
顶一个~!
发表于 2016-9-5 20:15:29 | 显示全部楼层
请问你这个bandgap的启动电路是怎么加的啊
运放的偏置是怎么提供的?
发表于 2018-9-24 21:51:53 | 显示全部楼层
很有帮助
GMT+8, 2025-10-27 07:33 , Processed in 0.022750 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
