查看: 2222|回复: 3
[求助] chip size是否会影响到power分析
发表于 2014-9-17 20:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的rtl出来的netlist做icc下的pr。如果die size的面积缩小,相应power rail变小,但整个pr的脚本都一样的情况。
那么ptpx做power分析出来的结果会不同么?
目前发现同样的netlist和pr的脚本,不同的die size会导致power分析出来也不一样。越大的die size对应的power越大。这是为何?是因为power rail的大小不同了影响到功耗分析么?
发表于 2014-9-18 09:02:43 | 显示全部楼层
不难理解,metal线是个RC网络,片子越大,power metal越长,IR drop影响越大
发表于 2014-9-19 10:19:37 | 显示全部楼层
power分析本身很模糊,想搞清楚很难,
发表于 2014-9-19 18:13:10 | 显示全部楼层
芯片大,电容就大。power大才正常,否则那就麻烦了。
GMT+8, 2025-11-4 01:36 , Processed in 0.014111 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
