查看: 3171|回复: 2
[求助] 关于timing check的edge
发表于 2014-9-17 16:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
create_clock -name ck1 -period 0.454 -waveform { 0 0.227 } [get_ports { port_name }]
create_generated_clock -name ck2 -divide_by 2 -source [get_ports { port_name }  \
  [get_pins {  pin_name  }]
现在有一条feedthrough path,input port的launch clock为ck2, output port的capture clock为ck1.
  Startpoint: input_port_name
              (input port clocked by ck2)
  Endpoint: output_port_name
            (output port clocked by ck1)
clock ck2 (rise edge)        0.908
clock ck1 (rise edge)        1.362
按理说 check的edge应该是 0 到 0.454 , 如下图 ,但是实际的report却是从0.908到1.362, 虽然timing的差值是一样的,但是感觉有问题。
有没有类似的sdc 使得这种check发生偏移?
发表于 2014-9-25 16:28:39 | 显示全部楼层
我记得是有什么option 可以使之改成从0开始计算吧?
发表于 2014-9-25 17:36:39 | 显示全部楼层
tool 沒錯, clk1 在 time 0.454 時 clk2 是 rising edge 嗎?
generated_clock domain 的 endpints timing check 本來就是要貼上 master_clock 的週期.
GMT+8, 2025-12-26 22:27 , Processed in 0.218494 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
