楼主: doogo
[原创] 《UVM实战》24小时问答
发表于 2014-11-13 15:37:00 | 显示全部楼层
doogo你好,
关于10.5.2 聚合参数,想请教一下,
1)应用中一般virtual interface是否会封装到 my_config里?
其他sequence/driver等要用到,只传递my_config, 还是直接传递my_interface
2)代码10.5.2 base_test.sv, cfg为何不能用my_config::type_id::create产生
我修改为
cfg = my_config::type_id::create({get_full_name(),".cfg"},this);
会报[UVM_FATAL] ...please set interface.
发表于 2014-11-14 16:52:43 | 显示全部楼层
问doogo一下,关于sequence间的通信。
比如,DUT两个接口分别对应的agent1和agent2,假设agent2发的包,其数据和agent1发的数据有某些联系,那么如何做好sequence1(对应agent1的sequencer1)和sequence2(对应agent2的sequencer2)的数据通信?
我的一个想法是通过virtual seq来start sequence1和sequence2,sequence2通过其p_sequencer(此sequencer通过TLM连接到agent1上)来获得sequence1的数据。是否还有什么别的办法,能提高重复利用性。
我也想利用config_db来传递,但是如果发包数量很大时,config_db中的数据会发生覆盖,难道要把队列存到config_db空间?
发表于 2014-11-14 17:55:36 | 显示全部楼层
回复 191# sunyzs
回答第二个问题。
看了my_config的源码。
  1. `ifndef MY_CONFIG__SV
  2. `define MY_CONFIG__SV
  3. class my_config extends uvm_object;
  4.    `uvm_object_utils(my_config)
  5.    virtual my_if vif;
  6.    function new(string name = "my_config");
  7.       super.new(name);
  8.       $display("%s", get_full_name());
  9.       if(!uvm_config_db#(virtual my_if)::get(null, get_full_name(), "vif", vif))
  10.          `uvm_fatal("my_config", "please set interface")
  11.    endfunction
  12. endclass
  13. `endif
    复制代码
是不是应该这样写?
cfg = my_config::type_id::create(“cfg”);
 楼主| 发表于 2014-11-14 19:28:29 | 显示全部楼层
   这个里面的实现机制比较复杂,里面用到了大量的参数化的类。从代码中不是很好找。有兴趣看我写的那本电子版的源代码分析吧
 楼主| 发表于 2014-11-14 19:31:31 | 显示全部楼层
doogo你好,
1)应用中一般virtual interface是否会封装到 my_con ...
sunyzs 发表于 2014-11-13 15:37
   1、看个人习惯
   2、对于一个object来说,使用create方式实例化:
        create(name, parent)
        最终得到的名字是 {parent.get_full_name(), name}.
        你的名字中最终的名字是 uvm_test_top.uvm_test_top.cfg。而top_tb.sv中在set config_db时又没有更新路径
 楼主| 发表于 2014-11-14 19:35:52 | 显示全部楼层
比如,DUT两个接口分别对应的agent1和agent2,假设agent2发的包,其 ...
stephen_0921 发表于 2014-11-14 16:52
一个办法是使用mailbox:
在seq1中,对mbx进行实例化:
mailbox seq1_mbx;
seq1_mbx = new();
在seq2中,不对mbx实例化:
maibox seq2_mbx;
在virtual sequence中:
seq1 = new()
seq2 = new
seq2.seq2_mbx = seq1.seq1_mbx;
然后在seq中可以向mailbox中推送数据,在seq2中获取数据。
发表于 2014-11-17 09:45:16 | 显示全部楼层
回复 195# doogo
~~~我试了一下,好像还是不行,
另外请教一下,我create一个object之后,通过什么debug方式,可以print这个object的全部路径名称?
比如上文中的cfg的名字:uvm_test_top.uvm_test_top.cfg
 楼主| 发表于 2014-11-17 10:42:10 | 显示全部楼层
回复  doogo
        最 ...
sunyzs 发表于 2014-11-17 09:45
哦,那可能什么地方有遗漏了。你自己再试一下吧。在那个cfg类的new函数中,在super.new后,把get_full_name的结果display出来就能看到。
发表于 2014-11-17 11:18:08 | 显示全部楼层
回复 198# doogo
发现一个很奇怪的现象。cfg 是用create创建之后,不管后面的参数是什么,
get_full_name()得到的都是my_config , 在top_tb里直接用my_config set是 ok的
cfg用new创建之后,get_full_name()得到的是uvm_test_top.cfg ,
在top_tb里需要用uvm_test_top.cfg set.
对于UVM的源代码不是很懂,不知道是否可以帮忙找到解释。
发表于 2014-11-17 11:18:13 | 显示全部楼层
回复 196# doogo
   非常感谢!
GMT+8, 2025-12-26 15:15 , Processed in 0.020486 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
