楼主: doogo
[原创] 《UVM实战》24小时问答
发表于 2014-10-30 08:06:25 | 显示全部楼层
楼主 讨论一个constraint的问题。如果在sequence_item定义的时候设置了default constraint.但在sequence里面具体运行transaction,即req.randomize() with {...}的时候,{}和设置的default constraint有冲突的情况,req会如何产生呢?是把所有有conflict的req都bypass过去,只运行符合两个constrain的req吗?
谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-30 12:54:31 | 显示全部楼层
牵扯到仿真器的问题,如果允许的话,那就找仿真器的供应商的AE解决。如果不允许的话,那就把UVM的所有debug选项给打开,如phase trace等,objection trace等,一个一个的看,是哪里出问题了。打开debug选项的方式见附录C。
 楼主| 发表于 2014-10-30 12:55:27 | 显示全部楼层
楼主 讨论一个constraint的问题。如果在sequence_item定义的时候设置了default constraint.但在sequence里面 ...
tbb2009 发表于 2014-10-30 08:06
   这种情况下,仿真器会报randomize failed。
发表于 2014-11-3 08:45:02 | 显示全部楼层
doogo  你好,
UVM实战附录里的uvm_set_config_int 传递参数,在uvm中如何得到这个参数呢 ?
如果用SIM_FLAGS 进行参数传递,采用$test$plusargs()方法,在uvm没有得到这个参数,能给详细的用法吗 ?
 楼主| 发表于 2014-11-3 10:48:34 | 显示全部楼层
doogo  你好,
如果用SIM_ ...
allencherry 发表于 2014-11-3 08:45
   在build_phase里,使用get_config_int或者uvm_config_int::get即可。
   另外,还可以使用uvm_config_db#(uvm_bitstream_t)::get
发表于 2014-11-3 14:13:47 | 显示全部楼层
在build_phase里,使用get_config_int或者uvm_config_db#(int)::get即可。
doogo 发表于 2014-11-3 10:48
   我试了,传不进去,uvm_config_db::get会直接报错的。   能给一个栗子吗?
 楼主| 发表于 2014-11-3 19:32:54 | 显示全部楼层
allencherry 发表于 2014-11-3 14:13
   把你的代码贴上来。
发表于 2014-11-4 08:15:08 | 显示全部楼层
把你的代码贴上来。
doogo 发表于 2014-11-3 19:32
  在命令行加上+uvm_set_config_int="uvm_test_top,number,'100'"
在test.sv文件的build_phase中 采用if(!uvm_config_db::get(this,"","number",number)) uvm_fatal
的方式get number的值
 楼主| 发表于 2014-11-4 10:08:51 | 显示全部楼层
在test.sv文件的build_phase中  ...
allencherry 发表于 2014-11-4 08:15
'100'这里加引号干吗?
发表于 2014-11-4 12:59:52 | 显示全部楼层
'100'这里加引号干吗?
doogo 发表于 2014-11-4 10:08
   这个打错了,是'h100,我改过了仿真还是有问题
GMT+8, 2025-12-26 17:17 , Processed in 0.021400 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
