查看: 3204|回复: 6
[求助] 新手求助,时钟连线 除了线间距放大外,走线宽度要增大吗还是正常宽度就行?
发表于 2014-9-10 14:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-9-10 16:21:29 | 显示全部楼层
500Mhz以上可以double width, 否则可以维持原来,
 楼主| 发表于 2014-9-11 09:12:12 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   谢谢
发表于 2014-9-12 15:22:36 | 显示全部楼层
我一般double width,double spacing.
发表于 2014-9-24 19:44:50 | 显示全部楼层
看你绕线资源了  我们A9 core  也可以按照单倍宽度  双倍间距绕线  只要没有时序  SI 问题   以及DFM 问题   就无所谓了
发表于 2015-11-30 11:40:28 | 显示全部楼层
请问时钟线加宽还有增大间距可以使用什么方法啊?
发表于 2015-11-30 13:44:45 | 显示全部楼层
回复 6# lilinyu999
   在 CTS 时指定clk routing 的 non-defualt rule 即可
GMT+8, 2025-9-13 21:48 , Processed in 0.016679 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
