查看: 3273|回复: 6
[求助] 输出port不被认识为sink
发表于 2014-9-10 10:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
做CTS,有个时钟后面只有6个port,由于频率很高,要求skew很小,但是做出来的却很不理想,skew有100多ps,并且给port都设上了stop pin,仍然不被识别为sink,最后给port前面的buf的输入pin设上stoppin ,才被识别为sink,请问下大牛这是什么原因?
发表于 2014-9-10 10:39:02 | 显示全部楼层
不清楚,只好人为去balance了
发表于 2014-9-24 16:35:30 | 显示全部楼层
icc  一般对port 作为 excluded pin   不作为stop pin!
 楼主| 发表于 2014-9-26 08:46:04 | 显示全部楼层
回复 3# xylyc521
    我给它设stop pin也不起作用吗
发表于 2014-9-29 17:28:36 | 显示全部楼层
回复 4# ljjbunny
   是的 工具就是这么变态         所以 你在他前面加个buffer 才可以的          encounter 也有类似的问题
发表于 2014-9-30 07:17:03 | 显示全部楼层
最好设到leaf pin上,   或者设-float_pin 0.01 看看
发表于 2014-9-30 10:18:38 | 显示全部楼层
有个时钟后面只有6个port,他们之间都有buffer吧?别cts完了,他们是assign pin就行
GMT+8, 2025-9-13 17:02 , Processed in 0.022646 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
