楼主: magicdog
[转]几道analog面试题
发表于 2008-8-22 23:35:27 | 显示全部楼层
还是有些不能说清楚,加油
发表于 2008-8-23 10:35:06 | 显示全部楼层
还是得认真看书了。
发表于 2008-8-23 14:02:40 | 显示全部楼层
这些确实很基础,但一时又说部出答案,可能这些在实际设计时会遇到
发表于 2008-8-23 20:25:48 | 显示全部楼层
基础很重要啊
发表于 2008-9-18 17:50:29 | 显示全部楼层
Offset voltage causes:
•Small differences in the size of the input stage transistors.
• Differences in the doping of the input stagetransistors.
• Differences in the thickness of the base diffusion of the input stage transistors.
• Current mirror inaccuracies.
• Resistor mismatch.
• Packaging/mounting stress.
• Dynamic considerations: Thermal and light and radiation.
• Circuits aren’t perfect (despite those IC  designer’s egos).
How to reduce offset?
• Tweak and adjust the input stage
• Tweak and adjust later stages
•Tweak and adjust the output
发表于 2008-9-18 23:05:13 | 显示全部楼层
第三题我认为还与负载电容的大小有关吧,如果接一个10PF的负载电容,那第二级的输出极点肯定是主极点了,如果负载电容比较小, 那么第一级的输出极点更有可能是主极点
发表于 2008-9-19 09:29:30 | 显示全部楼层
第二题关于两级增益的问题,我发表一下意见。
如果两级都不采用cascode,那么从稳定性的角度考虑,第二级的gm肯定要比第一级大,所以增益很有可能是第二级超过第一级。
至于噪声,我个人认为主要还是要从补偿电容大小的角度来考虑。
发表于 2008-9-21 17:57:35 | 显示全部楼层
学习了,谢谢了!
发表于 2008-9-21 20:21:09 | 显示全部楼层
西交的兄弟厉害啊
发表于 2008-9-23 19:05:06 | 显示全部楼层
都看过都学过,但是一看到题目才发现读书时理解的太浅了
GMT+8, 2025-12-31 00:38 , Processed in 0.023893 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
