查看: 13797|回复: 13
[求助] 关于vivado
发表于 2014-9-6 14:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个问题请教:1、关于文件加入方式,当文件以及文件夹多了后,用加目录的方式很好,但需要手动移动文件编译顺序,有的代码习惯单独用一个文件定义define,所以这个文件必须最先编译。如果用一个代码把所有的文件用include的方式加入,似乎可以解决顺序和移植问题。
比如,`include "A.v" ,而且如果A.v中还有include,而且被include的文件与A.V同一个路径,那边vivado也可以自己寻找到,问题 是,我怎么知道vivao找到了正确的文件,假设我的电脑里面有很多个相同名字的文件。对于一直用fpga的人来说这个不是问题,而我们是先在vcs上仿真通过,再用fpga验证。而vcs仿真可以直接指定+incdir+,vivao也可以指定,但目前是不指定他也去找到了,怎么找到而且对的呢?而且必须是在综合那一步才有指定的地方,为何在读入文件的时候没有选项指定include路径?
所以我现在最困惑的地方就是,我有很多个文件对同一个变量设置了define,但值不一样,不知道vivao用的是哪个?
2、我服务器上也装有vcs,但用vivado编译库的时候指定vcs_mx。工具说找不到vcs_mx,我的服务器只有vcs,难道会有vcs_mx ?3、vivado ioplan 找不到DIFF_SSTL,但用xdc编辑却可以识别,问题出哪里呢?
 楼主| 发表于 2014-9-26 21:48:22 | 显示全部楼层
原来是版本太低,vivado的确垃圾,比起altera的工具,一个天上一个地下啊
发表于 2014-9-30 10:55:53 | 显示全部楼层
不好用嗎?
发表于 2014-9-30 22:07:18 | 显示全部楼层
大有收获。
 楼主| 发表于 2014-10-17 22:42:20 | 显示全部楼层
用命令set_incs好像是可以在tcl指定大量include路径。这个好用。
发表于 2014-10-25 20:20:25 | 显示全部楼层
好像时间太短了啊
发表于 2015-9-18 11:19:16 | 显示全部楼层
请问楼主用的vivado和vcs版本分别是什么
发表于 2015-10-22 09:12:08 | 显示全部楼层
我现在用的vivado 2014.4,vcs用的2014.12也报这个问题,求指导
发表于 2016-6-16 14:25:27 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,vivado报告说找不到vcs_mx请问楼主解决了么?
发表于 2016-10-16 16:19:33 | 显示全部楼层
回复 9# hzwgy
    我用vivado tools 编译仿真库,也是说找不到vcs_mx,你解决了吗?能否告诉一下?
GMT+8, 2025-10-27 09:44 , Processed in 0.019157 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
