查看: 2476|回复: 7
[求助] icc
发表于 2014-8-21 14:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用icc做milkyway的mw_ref_lib时,
逻辑库里面没有天线单元但是物理库里面有,
因此在icc里面检查check_library会发现如下错误。
请问这个错误要如何修正?以及是否影响到后续的pr问题?
发表于 2014-8-21 16:56:34 | 显示全部楼层
没关系,就是antenna cell报unresolved reference, 除非自己写一个,否则就这样了,
发表于 2014-8-22 13:04:24 | 显示全部楼层
會影響在你要用 antenna diode 作 fix antenna, 建議加入 antenna cell cell 描述在 logical library 裡.
 楼主| 发表于 2014-8-26 21:55:21 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   用生成的mw_ref_lib导入到icc做Target utilization,报告stdcell是整个die的5倍,TU是580%。但是同样的设计和floorplan,用encounter报告的TU就只有80%多。
我怀疑是我在做ref_lib的时候BPV这一步没有设置好std cell的边界导致的std cell面积过大了。
我想检查这样的问题,但是不知道用什么命令可以报告ref_lib做出来的std cell的面积??
发表于 2014-8-27 09:38:45 | 显示全部楼层
ref lib没做好,走标准流程, 见milkyway user guide,
 楼主| 发表于 2014-8-27 10:30:47 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
   找到了原因了,是在PRboundary的设置的时候没有定义一个层次。后面设置了下就可以了。
 楼主| 发表于 2014-8-30 17:00:23 | 显示全部楼层
   如果logical lib没有这个antenna cell的话,后续如果要给port端口加diode的时候要如何处理?如下命令是在logical lib中存在antenna cell时候的命令,
insert_port_protection_diode -port [get_ports]-diode_cell [get_lib_cell $ANT_CELL]
发表于 2014-8-31 09:33:05 | 显示全部楼层
block 端口插个buffer也可以的,不一定要diode ,
GMT+8, 2025-10-5 05:46 , Processed in 0.022938 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
