楼主: dennisi123
[求助] dfm后遇到transition violation该怎么修呢?
发表于 2014-8-22 11:30:21 | 显示全部楼层
回复 8# dennisi123
    十几条不多,手动吧,出违反的点用size_cell或者insert_buffer,尺寸稍微放大一些留些裕度
对于重叠的filler手动删除,出现的空档再用一遍insert_std_filler,再route一遍应该就什么都没有了
发表于 2014-10-28 13:55:07 | 显示全部楼层
回复 1# dennisi123
   楼主可以先把std filler单元删除掉,然后再psynopt -size_only (或者 -in_place_size_only)试试
 楼主| 发表于 2014-10-28 15:20:38 | 显示全部楼层
回复 12# zhanggd
嗯 谢谢您的回答。我把dfm之前的版图拿出来重新跑了您说的命令,已经没有问题了。
发表于 2014-10-28 15:31:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-10-28 21:21:14 | 显示全部楼层
回复 14# herrzhou
   你好,我查了下手册,psynopt是一条优化时序的命令。如果加上-size_only或者-in_place_size_only可以通过改变cell的尺寸来优化时序:psynopt
Performs incremental optimization on the design
-size_only Restricts optimization to sizing changes only. Optimization procedures that insert new cells and remove cells are disabled.The -size_only and -in_place_size_only options are mutually exclusive.
发表于 2014-10-28 23:10:57 | 显示全部楼层
十几条tran的问题建议直接size_cell ,如果可以通过VT的size来转换就最好了,不用动其他 原理就是增强驱动
加我Q每天晚上11点答疑
发表于 2014-10-28 23:12:08 | 显示全部楼层
要么你把报告贴出来我看看违例有多大?是否不需要关注。加我Q每天晚上11点答疑
发表于 2014-10-29 09:09:21 | 显示全部楼层
回复 14# herrzhou
我觉得in place size cell之后,一些cell的驱动会变大一些,会改善一些violation,先把std cell filler删除是因为如果某些cell的周围没有空间可以size up了就不会被size,我的理解,欢迎批评
发表于 2014-10-29 10:57:25 | 显示全部楼层
回复  herrzhou
我觉得in place size cell之后,一些cell的驱动会变大一些,会改善一些violation,先 ...
zhanggd 发表于 2014-10-29 09:09
    你删掉filler后,tool并不认为transition有violation,为什么还会去优化,你这个violation只是出现在加了filler以后
发表于 2014-10-30 08:45:50 | 显示全部楼层
回复 19# herrzhou
   我的做法跟10楼是一样的,纯粹是为了解决问题,你说的也有道理,按道理来说,route之后没有DRV违规,加入filler和dummy之后也不该有违规,不知道楼主的这种违规是怎么产生的?
GMT+8, 2025-9-14 01:49 , Processed in 0.017840 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
