查看: 7639|回复: 19
[求助] dfm后遇到transition violation该怎么修呢?
发表于 2014-8-20 21:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!最近用icc走后端流程,route之后没有transition time violation,但是加了std filler和metal dummy之后发现有十几个transition time violation。请问在不影响前面设计的基础上怎么把这些violation消灭呢?
新手求指导!谢谢!
发表于 2014-8-20 21:57:42 | 显示全部楼层
upsize driver, insert buffer
 楼主| 发表于 2014-8-20 22:31:43 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   版主你好!非常感谢你的回答。我又看了下student guide,里面讲到可以用route_opt -incremental -size_only -effort high命令来修复因添加cell filler引起的drc和timing violation。我用了这个命令以后就没有了transition violation了。之后添加metal filler后又出现了transition violation,我用同样的命令也修复了。我觉得这个命令是不是在upsize cell之后会自动把fillercell和metal filler移开?应该不需要再加其他命令移开这些filler了吧。我是初学者,请斑竹多多指导!
发表于 2014-8-20 23:55:44 | 显示全部楼层
icc有这么厉害吗,加入std filler和metal filler后算的cap会不一样?一直不懂SI
 楼主| 发表于 2014-8-21 08:53:33 | 显示全部楼层
回复 4# zero_0
   不太清楚,icc在pr的时候用了一个.tlup文件,是用来计算rc寄生参数的,是不是可能和这个有关?
发表于 2014-8-21 08:58:38 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-21 16:18:44 | 显示全部楼层
回复 6# tunable_ads
 楼主| 发表于 2014-8-21 19:13:29 | 显示全部楼层
回复 7# yahemao123
   能给个答复吗亲
 楼主| 发表于 2014-8-21 21:09:33 | 显示全部楼层
回复 6# tunable_ads
   不要逗我了,下个月九号就要提交版图了,急死了
发表于 2014-8-22 10:33:19 | 显示全部楼层
cell sizing 的 cell 附近的 std filler 先拿掉. 再做 sizing, 盡量 sizing 後的 cell 不要 legalize 遠離原來位置, 再做 insert std filler 與 metal filler 看看.
GMT+8, 2025-10-5 02:09 , Processed in 0.022463 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
