查看: 1775|回复: 3
[求助] partition时的子模块引脚问题急急急急急急!!!!!
发表于 2014-8-20 17:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
partition时的子模块引脚最后做完跑LVS好多问题,主要就是子模块划分时,我把RTL级时候的引脚全部保留了,但是实际做到版图时,有些会被优化,而我partition时,都保留了,没优化,然后这些引脚可能最后会悬空啊,或者一个net上有几个输出端,然后导致LVS出错。
那么在partition的时候引脚分配怎么分比较好???
发表于 2014-8-20 21:55:54 | 显示全部楼层
partition level 最好是regin, regout,或者至少没有floating input,但是可以有floating output,
 楼主| 发表于 2014-8-21 09:33:20 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    floating output现在导致的drc错误啊,比如out1=a,out2=a。out2悬空,out1输出,然后lvs就报错
发表于 2014-8-21 11:20:57 | 显示全部楼层
回复 3# yic2000
插入feedthrough buffer
GMT+8, 2025-9-13 18:36 , Processed in 0.014494 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
