楼主: 一叶孤城
[讨论] sigma-delta关于DAC失配的DWA优化算法
发表于 2023-7-12 17:30:26 | 显示全部楼层
xuriver2012 发表于 2014-8-25 16:36
这里是你的理解不对。其实应该保证所有offset相加之和为零。
原理是这样的,比如有三个电容,值分别为9pf, ...
您好,关于这个选取8个或者16个元件我想问一下。在用DWA解决DAC的失配时,像是3位的DAC,是用7位温度计码来选取元件的(Flash AD),如000用温度计码表示为0000000,101表示为1111100,111表示为1111111。而没有用8位温度计码。DWA后台校准时也是通过旋转温度计码来达到抑制DAC失配的目的。我之前有在matlab上建模,发现7位温度计码比起8位温度计码的校正效果要差些,8位能够将谐波打散,而7位会残留一个比较明显的谐波,想请教一下这个从数学上该怎么解释。
发表于 2023-8-3 16:52:21 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2023-8-16 14:20:07 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2023-12-6 10:29:27 | 显示全部楼层
Explosion 发表于 2023-7-12 17:30
您好,关于这个选取8个或者16个元件我想问一下。在用DWA解决DAC的失配时,像是3位的DAC,是用7位温度计码 ...
可以看这篇文献,有说明谐波会被移除到带外,希望能帮到你。
An_improved_technique_for_reducing_baseband_tones_in_sigma-delta_modulators_empl.pdf
247.45 KB, 下载次数: 99 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-4-7 15:08:15 | 显示全部楼层
一叶孤城 发表于 2014-8-25 15:54
回复 7# Kink0307
我看了understanding书上说是失配误差之和应该为零,于是我就用rand函数产生8个-0.01到 ...
它在平均之后,如果这些随机数的和不为0,那么实际上等效为整体DSM滤波器的输入缩放系数有很小的改变,但这种改变几乎可以忽略,因为你本身用SDtoolbox工具箱跑出来的系数都是小数点后好几位,你在实际工程做的时候,都近似取了整数比,在这种近似下,DWA随机数不为零产生的影响在滤波器系数近似面前微不足道
GMT+8, 2025-9-28 08:05 , Processed in 0.014602 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
