楼主: shanmei
[求助] 有什么方法让bandgap很准啊
发表于 2014-8-13 21:16:20 | 显示全部楼层
回复 9# mercybucher
    1%做不到嘛?
发表于 2014-8-14 08:35:17 | 显示全部楼层
回复 11# semico_ljj
相当难,一般比较好的电阻,相对误差也>1%,OPA offset不做特殊处理也是>1%。如果结构里面有用到电流镜,那光这一项就>5%了。更不说加上TC了。
发表于 2014-8-14 09:07:42 | 显示全部楼层
这个和工艺相关很大,工艺自身都很大偏差的,不trim很难
 楼主| 发表于 2014-8-14 10:54:38 | 显示全部楼层
所以才值得讨论嘛, trim 就万事解决,但是对设计角度没有进步啊。
trim 成本也大,每个芯片都要弄下。
发表于 2014-8-24 10:35:06 | 显示全部楼层
回复 1# shanmei
   trimming and layout matching or chopping
发表于 2014-8-25 22:20:04 | 显示全部楼层
如果不能trim,那就祈求工艺准确而稳定吧,
发表于 2014-8-25 23:02:31 | 显示全部楼层
回复 1# shanmei
    你指的是电压绝对值还是温度系数?
 楼主| 发表于 2014-8-27 10:32:16 | 显示全部楼层
电压绝对值
发表于 2014-8-27 11:44:38 | 显示全部楼层
回复 12# mercybucher
我实测的流片结果 基本可以在80%良品率前提下+-0.5%以内的水平。就是要牺牲一些良品率。
发表于 2014-8-27 15:34:18 | 显示全部楼层
回复 19# semico_ljj
   80%有点太小了吧? 不到2 sigma?   你自己算算6 sigma误差也大于1.5%了。
GMT+8, 2025-10-29 00:09 , Processed in 0.015894 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
