查看: 6716|回复: 14
[讨论] VCO的线性度不好,对pLL有什么影响呢?
发表于 2014-8-8 14:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
VCO的线性度重要吗?
发表于 2014-8-8 14:47:06 | 显示全部楼层
帮助你顶一个
发表于 2014-8-9 21:09:23 | 显示全部楼层
没什么影响
发表于 2014-8-9 23:35:35 | 显示全部楼层
是单调的吧。。
发表于 2014-8-27 20:35:35 | 显示全部楼层
就在回答这个问题是才明白
线性度好那就是说Kvco为定值
这样系统才是恒定的
如果线性度不好
VCO增益是变化的
在不同频率处系统是变化的
可能导致不稳定等问题
其实线性度不好的VCO
需要整个Kvco范围在系统上都是稳定的
这是一个麻烦的事(可能不仅仅是麻烦)
所以线性度好是我们追求的一件事
发表于 2014-8-27 21:01:09 | 显示全部楼层
学习学习学习
发表于 2014-8-27 21:14:43 | 显示全部楼层
顶起来,谢谢楼主分享
发表于 2014-8-27 21:32:10 | 显示全部楼层
回复 5# 天迹郎
如果一个运放直流增益变化更大,那系统只会更加不稳定
发表于 2014-8-27 22:56:00 | 显示全部楼层
在系统建模时一般假设Kvco是定值,然而实际情况下的Kvco变化会影响环路带宽、相位裕度等参数,所以若Kvco变化太大会影响环路稳定性。
发表于 2014-9-1 20:21:15 | 显示全部楼层
Kvco 本來不同 CORNER 就變化很大.  所以設計的容忍值本來就要夠高才行. 線性度相對的就不重要了.
GMT+8, 2025-10-21 09:40 , Processed in 0.024877 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
