查看: 3884|回复: 7
[讨论] 为何必须要补偿Boost DCDC输出极点
发表于 2014-8-8 10:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同学,对于峰值电流控制的Boost ,一定要补偿输出极点吗?如果输出极点本身就离原点很近使带宽很小,在最恶劣情况下也能保证右零点在带宽以外很远,还有必要补偿它吗而非要用EA制造一个人工主极点吗?
发表于 2014-8-8 11:45:10 | 显示全部楼层
输出电阻随输出电流变化,而且负载的电阻大小比较难保证吧
发表于 2014-8-8 12:20:12 | 显示全部楼层
如果真的那麼小的話 不需要
发表于 2014-8-8 12:27:26 | 显示全部楼层
不懂,学习中!!!
 楼主| 发表于 2014-8-8 13:01:40 | 显示全部楼层
回复 2# math123
    现在有一个电路,输出极点在一般应用中已经到了200hz到300hz左右
 楼主| 发表于 2014-8-8 13:02:54 | 显示全部楼层
回复 3# m2ic
    哦,谢仁兄告知,真的是这样啊~
发表于 2014-8-8 13:28:32 | 显示全部楼层
回复 5# 暮若幽荷
这个极点位置是怎么算出来的?不论负载电阻,电流环也是有输出电阻的
 楼主| 发表于 2014-8-8 13:41:49 | 显示全部楼层
回复 7# math123
    现在这个确实只是目测了下负载电阻,如果算上环路的输出电阻,那这个极点频率应该更小了吧?
GMT+8, 2025-12-19 09:25 , Processed in 0.023617 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
