查看: 4049|回复: 7
[求助] strarc的使用问题
发表于 2014-8-6 17:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
strarc使用图形界面是不是不能输入命令,但图形操作吗?然后命令从终端里面输?启动的时候目录文件里面也要有setup的文件吗?
我用rc启动,有提示信息,但是界面打开了,里面没法输入命令。因为我没有nxtgrd文件,想通过itf转tluplus来自动生成这个文件?
itf是从tluplus里面的前半部分拷过来的。但是转的过程出现了图示的错误,是不是我那一步奏出错了,还是软件没装好?刚装的软件,第一次使用
 楼主| 发表于 2014-8-6 17:50:47 | 显示全部楼层
是不是我的itf文件出错了
# itf file :
  CONDUCTOR METAL6 { THICKNESS= 0.891 WMIN= 0.44 SMIN= 0.46 }
  CONDUCTOR METAL5 { THICKNESS= 0.495 WMIN= 0.28 SMIN= 0.28 }
  CONDUCTOR METAL4 { THICKNESS= 0.495 WMIN= 0.28 SMIN= 0.28 }
  CONDUCTOR METAL3 { THICKNESS= 0.495 WMIN= 0.28 SMIN= 0.28 }
  CONDUCTOR METAL2 { THICKNESS= 0.495 WMIN= 0.28 SMIN= 0.28 }
  CONDUCTOR METAL1 { THICKNESS= 0.495 WMIN= 0.23 SMIN= 0.23 }
  CONDUCTOR PL { THICKNESS= 0.19 WMIN= 0.18 SMIN= 0.25 }
  CONDUCTOR DIFF { THICKNESS= 0.1734 WMIN= 0.22 SMIN= 0.18 }
  VIA SOFT_CONT { FROM=SUBSTRATE TO=DIFF }
  VIA DIFF_CONT { FROM=DIFF TO=METAL1 }
  VIA PL_CONT { FROM=PL TO=METAL1 }
  VIA VIA1 { FROM=METAL1 TO=METAL2 }
  VIA VIA2 { FROM=METAL2 TO=METAL3 }
  VIA VIA3 { FROM=METAL3 TO=METAL4 }
  VIA VIA4 { FROM=METAL4 TO=METAL5 }
  VIA VIA5 { FROM=METAL5 TO=METAL6 }
发表于 2014-8-6 18:01:54 | 显示全部楼层
StartXtract -gui ,可以图形化做的,
nxtgrd 从fab拿的,自己转太慢了, tluplus给icc用的,
源头都是itf ,
发表于 2014-8-7 10:03:37 | 显示全部楼层
听版主的去拿一个,或者没事的时候自己转一个嘛,挂机转,一夜估计差不多,grdgenxo   xxx.itf  就ok了
发表于 2014-8-7 10:05:41 | 显示全部楼层
听版主的去拿个,或者自己挂机转一个nxtgrd文件,一个晚上差不多了,grdgenxo xxx.itf ,等他转完就ok了
 楼主| 发表于 2014-8-7 10:33:39 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
恩恩,好的,谢谢!感觉我去的itf文件还是有点问题,一直出错,去找找fab的nxtgrd文件。
发表于 2015-9-15 18:33:51 | 显示全部楼层
学习学习,
发表于 2015-9-17 11:27:33 | 显示全部楼层
itf 里面的注释用$ 不是# , 不要想当然
GMT+8, 2025-12-26 20:25 , Processed in 0.714726 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
