查看: 11396|回复: 22
[原创] SMIC55LL的varactor会漏电?
发表于 2014-8-5 10:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMIC55LL下,给varactor的直流bias voltage前加一个很大的RC filtering来滤除偏置电路的噪声,那么在仿真synthesizer lock的时候,可以看到lock后,这个直流bias点会持续下降(因为漏电,并且前面的RC filtering中的R太大来不及补充)!只有把这个RC filtering去掉,才能补充电流不会导致直流bias点电压下降。有人碰到过吗?个人觉得是因为varactor的model烂导致(还是process本身烂?),用tsmc的同等工艺就不会出现这样的情况
发表于 2014-8-5 17:42:34 | 显示全部楼层
会漏,要相信model
发表于 2014-8-5 18:07:35 | 显示全部楼层
thin oxide当然会有gate  leakage
 楼主| 发表于 2014-8-5 21:13:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-8-5 21:14:14 | 显示全部楼层
fuyibin 发表于 2014-8-5 18:07
   而且是常温,还不是125C
 楼主| 发表于 2014-8-5 21:17:20 | 显示全部楼层
会漏,要相信model
lwjee 发表于 2014-8-5 17:42
   而且是漏得莫名其妙要说是普通的core device到地漏也就算了,我把VCO varactor周围其他device都用analogLib的理想device(没有漏电!),只有varactor用真实device,结果varactor bias voltage那点依然漏电导致电压下降,tnnd,这电流都往哪流,连路径都没有,varactor又只有两端,另一端电压比漏电这端电压还高,难道它隐藏了第三端,从这隐藏的第三端漏走了,靠
发表于 2014-8-6 12:43:16 | 显示全部楼层
漏电是存在的,40nm工艺下,漏电已经很厉害了
发表于 2014-8-6 14:33:05 | 显示全部楼层
回复 6# buckaroo
   仿真有问题吗
发表于 2014-8-6 17:24:55 | 显示全部楼层
varactor model 有含漏电 , 那一般 mos  40nm 會有含 gate thin oxide   leakage ?
因為一般 model  gate leakage , selfheating 好像沒有 .
发表于 2020-11-1 18:08:42 | 显示全部楼层
thanks for sharing this information.
GMT+8, 2025-10-29 07:16 , Processed in 0.019314 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
