查看: 6417|回复: 14
[求助] verilog模块设计
发表于 2014-8-4 10:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,此模块有9个数据输入,但数据不一定什么时候过来,可能有先后,可能是同时的,9个标志位,表示有数据过来了。现在就是要完成当9个数据中即使出现同时输入时,也能够顺序输出。想不出,请大神指教... QQ图片20140804102505.jpg
 楼主| 发表于 2014-8-4 10:26:08 | 显示全部楼层
回复 1# huaxudie
发表于 2014-8-4 15:58:57 | 显示全部楼层
电路功能描述还不够清楚,需要一个数据输入输出量的估计,举例说如果你长时间的9路同时来数,缓存小输出是承受不了的,如果输入数据很久才来一个那逻辑也简单,所以还需要更详细的应用条件描述才能得到你想要的
 楼主| 发表于 2014-8-4 20:21:57 | 显示全部楼层
回复 3# bhinge
    假如时间间隔比较长,且同一时间最多有3个数据同时到达呢?就是不明白怎么缓存一下,或者延时一下也行,我有试过把同时来的那几个数据用类似#50这种延时分开输出,但是会丢失数据,不懂为啥?
发表于 2014-8-5 08:48:58 | 显示全部楼层
你现在应该是没有把数据存下来,输入数据改变了,输出还没来得及发送的数据就丢失了。你要将输入的数据按你想要发送的顺序存下来,输出端顺序发送就行了。
发表于 2014-8-5 14:49:57 | 显示全部楼层
来个两级缓存吧,第一级接收各路输入,第二级同时读第一级缓存,就拉齐了
 楼主| 发表于 2014-8-5 15:40:46 | 显示全部楼层
回复 6# 菜鸟要飞
    是指用FIFO么?
发表于 2014-8-5 17:18:18 | 显示全部楼层
你这个是SPA吗?静态优先级仲裁器?
 楼主| 发表于 2014-8-5 21:40:25 | 显示全部楼层
回复 8# lvguang
    有点这方面的意思吧。。。其实就是想完成不同数据假如同时来或者间隔时间很短的时候,能够让其中一个数据先出来,其他的再出来
 楼主| 发表于 2014-8-5 21:41:59 | 显示全部楼层
回复 5# bhinge
    我就是不知道怎么存。。。用FIFO之类的话,我感觉要用到好多,浪费资源
GMT+8, 2025-12-18 09:32 , Processed in 0.033766 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
