查看: 6611|回复: 9
[求助] pt导出sdf文件时的warning
发表于 2014-8-1 18:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
从pt导出sdf文件时候报了很多一样的warning,我用的命令如下:
write_sdf -version 2.1 mult16.sdf
报的很多一样的warning如下:
Warning: The sum of the setup and hold values in the cell 'osc_reg[1]' for the arc between pins 'CK' and 'D' is negative, which is not allowed. To make it positive, the minimum hold value has been adjusted from -0.061186 to -0.038948.
这个怎么处理啊,是不管还是我encounter做错了?
多谢指点
发表于 2014-8-3 07:31:09 | 显示全部楼层
没关系,  就这样了
 楼主| 发表于 2014-8-3 20:09:19 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    谢谢哈,我之前没人回复我就跳过了这个问题直接导出了,不过打开sdf里面interconnect里面的全部都是零,我是通过calibre提的spef,主要是库文件没电容表和线载模型,但是我通过encounter导出的就不是0,不过我记得没有模型encounter会采用自己的算法,不知道我的sdf文件是不是哪出错了
发表于 2014-8-3 22:04:00 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   为什么没关系呢?
发表于 2020-11-13 21:08:17 | 显示全部楼层
真的不需要管吗?总感觉心里不踏实
发表于 2021-7-9 20:58:02 | 显示全部楼层
请问一下这个问题弄明白了吗
发表于 2021-7-12 15:59:10 | 显示全部楼层
dff的setup和hold的检查值,从负数改成0,相当于变得更严格
发表于 2023-5-26 21:15:51 | 显示全部楼层
ZHZIC 发表于 2020-11-13 21:08
真的不需要管吗?总感觉心里不踏实
请问一下,最后真的不需要管吗?
发表于 2024-3-19 17:39:41 | 显示全部楼层
xm6webn 发表于 2023-5-26 21:15
请问一下,最后真的不需要管吗?
PT默认产生的是sdf2.1,SETUP和HOLD是负数会照常写进sdf,但加起来不能小于0,所以会把HOLD往大了调,对于后仿来说,是hold约束变严格了,所以只要后仿过了就没事。 为了安心,也可以在write_sdf里加一个 -version 3.0,就没这个warning了,直接把负的HOLD变成0
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-8 15:57:22 | 显示全部楼层
tutututu 发表于 2024-3-19 17:39
PT默认产生的是sdf2.1,SETUP和HOLD是负数会照常写进sdf,但加起来不能小于0,所以会把HOLD往大了调,对 ...
嗯嗯
GMT+8, 2025-12-15 01:51 , Processed in 0.025443 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
