查看: 13788|回复: 30
[求助] xilix DDR3 IP 求助
发表于 2014-7-31 07:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾们好啊,向你们请教一个问题啊;我使用Xilinx的v6生成DDR3 IP,使用的是user_design,在顶层例化了user_design文件中的IP CORE的ddr3_ip.v,tb文件时我自己写的,只有时钟和复位信号,读写操作仿真没有写,但是仿真仿真结果显示phy_init_done 信号一直没有拉高,一直为低电平,下面是我的仿真截图::
modelsim命令框中截图:显示初始化完成的时候,phy_init_done就应该拉高电平啊 为啥一直是低电平尼?
初始化时候的局部仿真放大截图: QQ图片20140731074302.jpg
我没有开发板,我只是生成IP,然后添加例化IP,只做仿真验证,在modelsim命令框中截图:显示初始化已经完成的时候,为啥phy_init_done 信号没有拉高?没拉高就说明没有初始化完成,就不能进行下一步的读写操作啊,麻烦大虾们给指点一下,多谢咯
 楼主| 发表于 2014-7-31 07:50:57 | 显示全部楼层
回复 1# zsy5460
仿真全部截图:
仿真全部截图:
modelsim命令框中截图
modelsim命令框中截图
 楼主| 发表于 2014-7-31 07:52:12 | 显示全部楼层
回复 2# zsy5460
   上面的两个图片,第一个是仿真全部截图: 第二个是modelsim命令框中截图:补上去,不好意思
发表于 2014-7-31 08:44:37 | 显示全部楼层
最好的办法,把你的tb贴上来
发表于 2014-7-31 09:29:34 | 显示全部楼层
可以先仿真MIG自带的测试仿真文件,然后对照MIG的tb,应该可以找到问题。
 楼主| 发表于 2014-7-31 12:32:22 | 显示全部楼层
回复 4# haitaox
module tb_ddr3_ctrl;
// Inputs
reg sys_clk_p;
reg sys_clk_n;
reg clk_ref_p;
reg clk_ref_n;
reg app_wdf_wren;
reg [31:0] app_wdf_data;
reg [3:0] app_wdf_mask;
reg app_wdf_end;
reg [28:0] app_addr;
reg [2:0] app_cmd;
reg app_en;
reg sys_rst;
// Outputs
wire [14:0] ddr3_addr;
wire [2:0] ddr3_ba;
wire ddr3_ras_n;
wire ddr3_cas_n;
wire ddr3_we_n;
wire ddr3_reset_n;
wire [0:0] ddr3_cs_n;
wire [0:0] ddr3_odt;
wire [0:0] ddr3_cke;
wire [0:0] ddr3_dm;
wire [0:0] ddr3_ck_p;
wire [0:0] ddr3_ck_n;
wire app_rdy;
wire app_wdf_rdy;
wire [31:0] app_rd_data;
wire app_rd_data_end;
wire app_rd_data_valid;
wire ui_clk_sync_rst;
wire ui_clk;
wire phy_init_done;
// Bidirs
wire [7:0] ddr3_dq;
wire [0:0] ddr3_dqs_p;
wire [0:0] ddr3_dqs_n;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
ddr3_ctrl uut (
.sys_clk_p(sys_clk_p),
.sys_clk_n(sys_clk_n),
.clk_ref_p(clk_ref_p),
.clk_ref_n(clk_ref_n),
.ddr3_dq(ddr3_dq),
.ddr3_addr(ddr3_addr),
.ddr3_ba(ddr3_ba),
.ddr3_ras_n(ddr3_ras_n),
.ddr3_cas_n(ddr3_cas_n),
.ddr3_we_n(ddr3_we_n),
.ddr3_reset_n(ddr3_reset_n),
.ddr3_cs_n(ddr3_cs_n),
.ddr3_odt(ddr3_odt),
.ddr3_cke(ddr3_cke),
.ddr3_dm(ddr3_dm),
.ddr3_dqs_p(ddr3_dqs_p),
.ddr3_dqs_n(ddr3_dqs_n),
.ddr3_ck_p(ddr3_ck_p),
.ddr3_ck_n(ddr3_ck_n),
.app_wdf_wren(app_wdf_wren),
.app_wdf_data(app_wdf_data),
.app_wdf_mask(app_wdf_mask),
.app_wdf_end(app_wdf_end),
.app_addr(app_addr),
.app_cmd(app_cmd),
.app_en(app_en),
.app_rdy(app_rdy),
.app_wdf_rdy(app_wdf_rdy),
.app_rd_data(app_rd_data),
.app_rd_data_end(app_rd_data_end),
.app_rd_data_valid(app_rd_data_valid),
.ui_clk_sync_rst(ui_clk_sync_rst),
.ui_clk(ui_clk),
.phy_init_done(phy_init_done),
.sys_rst(sys_rst)
initial begin
// Initialize Inputs
sys_clk_p = 0;
sys_clk_n = 0;
clk_ref_p = 0;
clk_ref_n = 0;
app_wdf_wren = 0;
app_wdf_data = 0;
app_wdf_mask = 0;
app_wdf_end = 0;
app_addr = 0;
app_cmd = 0;
app_en = 0;
sys_rst = 0;
//sys_rst = 0;
#300000
sys_rst = 1'b1;
#660000
sys_rst = 1'b1;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;
// Add stimulus here
end
reg sys_clk;
reg clk_ref;
    initial begin
      sys_clk   = 1'b0;
      clk_ref   = 1'b1;
    end
  // Generate system clock = twice rate of CLK
  always
    sys_clk = #1.25 ~sys_clk;
  // Generate IDELAYCTRL reference clock (200MHz)
  always
    clk_ref = #2.5 ~clk_ref;
always @(*)
    begin
  sys_clk_p = sys_clk;
  sys_clk_n = ~sys_clk;
end
  always @(*)
    begin
  clk_ref_p = clk_ref;
  clk_ref_n = ~clk_ref;
end
endmodule
这就是我的TB文件
发表于 2014-7-31 12:54:11 | 显示全部楼层
你的tb没有ddr的仿真模块
发表于 2014-7-31 16:23:19 | 显示全部楼层
有FPGA开发和验证相关的 岗位。 如有兴趣请发简历到blisy@tom.com
 楼主| 发表于 2014-8-1 11:16:45 | 显示全部楼层
回复 7# haitaox
   有DDR3 模块
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)                       ddr3_ctrl uut (          ),   这个就是,     ddr3_ctrl 是顶层,ddr3 ip例化在顶层里面的
发表于 2014-8-1 12:54:31 | 显示全部楼层
ddr3_ctrl是你的控制逻辑吧,你的tb中缺少ddr3的仿真模型(ddr3_simulation_model)
GMT+8, 2025-12-24 08:37 , Processed in 0.024857 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
