查看: 3464|回复: 7
[求助] RF 天线测试有问题,求助是ESD还是内部问题。
发表于 2014-7-27 16:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人第一次接触射频ESD问题。上次研发的RF芯片测试发现,正常情况下是正常的,但是摸下天线后,寄存器就被打乱,输出就不对了。需要重新复位。这样说明ESD并没有损坏。求助,在摸天线的时候发生了什么,如果在天线端口增加一个复位电路,在天线达到2000V左右时使内部电路复位,这种设计可以么,还是重点改进ESD和内部电路。天线和地之间是两个背靠背的二极管。求助大神
发表于 2014-7-27 23:53:51 | 显示全部楼层
带静电手环试试
 楼主| 发表于 2014-7-28 11:27:18 | 显示全部楼层
回复 2# mingyenliu
    但是实际用的时候不可能让客户带静电手环吧,还有其他建议没?
发表于 2014-7-28 22:31:36 | 显示全部楼层
你的天线也layout在pcb上? 是否改变matching? 利用串联电容(dc block)的方式?
 楼主| 发表于 2014-7-28 23:50:58 | 显示全部楼层
回复 4# mingyenliu 天线是封装出来的。外面加电路已经解决不了问题,应该需要在内部加复位电路,可惜有难度。
发表于 2014-7-29 15:10:56 | 显示全部楼层
回复 5# weidi_peng 若不涉及机密,真想看看实物 @@
 楼主| 发表于 2014-8-14 15:31:56 | 显示全部楼层
回复 6# mingyenliu
    涉及。
发表于 2014-8-14 23:57:17 | 显示全部楼层
回复 7# weidi_peng
it is ok :)
GMT+8, 2025-12-28 09:47 , Processed in 0.020343 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
