查看: 6597|回复: 4
[求助] DC综合完了check_design有warning(已解决)
发表于 2014-7-23 18:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
check_design有如下几种warning:
Warning: In design 'rd_buffer_release', a pin on submodule 'r170' is connected to logic 1 or logic 0. (LINT-32)
              Pin 'DATA_TC' is connected to logic 0.
Warning: In design 'rd_buffer_release', the same net is connected to more than one pin on submodule 'r170'. (LINT-33)
Warning: In design 'rd_buffer_release_DW_rash_0', port 'DATA_TC' is not connected to any nets. (LINT-28)
请问这些warning可以无视掉吗?对结果有没有影响?
请各位高手不吝赐教啊,多谢啦!
发表于 2014-7-24 01:14:20 | 显示全部楼层
目测可以
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:46:53 | 显示全部楼层
回复 2# korchagin
谢谢!
发表于 2014-7-24 09:06:12 | 显示全部楼层
这个需要根据你的设计来看,比如你的DATA_TC被嵌位到了低电平上,你得检查你的设计,这是不是你想要的。如果是,就可以忽略,不是的话就得仔细检查找到问题所在。综合后,最好做逻辑等价性检查。
 楼主| 发表于 2014-7-24 12:49:10 | 显示全部楼层
回复 4# trippa
    明白了,谢谢!
GMT+8, 2025-10-5 07:40 , Processed in 0.016424 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
