查看: 9234|回复: 5
[求助] 为什么综合的时候很多寄存器被优化掉了
发表于 2014-7-1 15:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我这里有一个代码,一个module里面有8个163bits的寄存器,可是在做DC综合的时候有6个163bits的寄存器都被removed掉了,最后生成的网表中只剩下2个163bits的寄存器了。
在前端仿真的时候这8个寄存器都是用到了,里面的数据都是会变化了的,为什么会被removed掉了了??
先是出现了类似这样的信息
Information: Clock gated cell reg_array/mem_array_T_reg_1 which will be ungated since the clock-gating cell is being removed
然后出现下面这样的信息:
Information: The register 'reg_array/mem_array_A_reg_0' will be removed. (OPT-1207)
Information: The register 'reg_array/mem_array_A_reg_1' will be removed. (OPT-1207)
Information: The register 'reg_array/mem_array_A_reg_2' will be removed. (OPT-1207)
请问我的问题出现在哪里,是我DC综合环境条件设置不对的么???
 楼主| 发表于 2014-7-2 11:25:42 | 显示全部楼层
为什么没人回答我
发表于 2014-7-2 14:41:03 | 显示全部楼层
回复 1# xieyuwuhen
   看看compile_seqmap_propagate_constants 这个参数,默认是ture,改false看看
发表于 2014-7-2 15:30:11 | 显示全部楼层
估计是dangling flops吧, 没有用的cell
然后 compile_delete_unloaded_sequential_cells 又是true,
发表于 2014-11-10 14:46:29 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
编译去掉没有加载的单元?具体什么意思呢 那是不是一般情况下都要设置成 false 呢
发表于 2025-11-27 10:41:44 | 显示全部楼层
请问大佬这个一般什么原因呢?如何设置一些Option
GMT+8, 2025-12-13 06:51 , Processed in 0.020062 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
