查看: 15934|回复: 26
[求助] 求助,-3db带宽提不高了
发表于 2014-6-26 16:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一级共源共栅,套筒。 半边电路的小信号负载是二极管连接的mos管和后级假设的电容1p
想要-1db带宽到200M,增益是20db。
现在管子尺寸已经达到毫米级,无论怎么增大,都不行,过大之后带宽反而减小了,差不多120M就是极限,看了一下,可能是到达这个尺寸后,寄生电容太大,到地有10pf吧
各位有没有带宽提高的方法?
不用二级运放,因为这个只是整体运放的一个模块,再加一级很难调了;不用闭环,这个必须在开环下工作
好象有电容中和, cherry-hooper之类的方法,求好人来说一说!!
说错啦! 这个模块不是要-3db,是-1db要200M,另一个模块也做成-1db 200M,级联的。完整的运放才是-3db@200M
----------------------------------------------------------------------------分割
工艺smic.13 电源电压3.3V,   n33管最小长度350n,p33管最小长度300n
尾电流长度2u,其他管子1u时,增益15db,我调不到-1db@200M (大概就是-3db@400M)
尾电流长度1u,其他管子最小长度,没问题
a=W1/L1*I1=W1/L1*Wtail1/Ltail 1
b=W3/L3*I2=W3/L3*Wtail2/Ltail2
(两个尾电流的栅极电压一样)
a=6b,这个值固定不能动
这是一个由3个模块组成的运放中的一个模块
(Wtail1/Ltail1)/(Wtail2/ltail2),这个值越小(大于1),我的整个运放“关键”指标越好,但是这个模块的带宽越差
现在我取管子的最小长度,实际流片出来会不会有问题,主要就是怕这个,请各位支招
发表于 2014-6-26 19:24:25 | 显示全部楼层
我觉得你完全没有入门......
-3dB@200M,20dB open loop gain
带宽大概在2G左右
发表于 2014-6-26 20:21:39 | 显示全部楼层
楼上说的不太明白,但是楼主所说展带宽技术,这个在lee的射频书上和razavi的光通信书上都有讲,这个很简单,你试试。
发表于 2014-6-26 20:56:03 | 显示全部楼层
回复 1# 仿真小助手
   什么工艺?
 楼主| 发表于 2014-6-26 21:26:37 | 显示全部楼层
回复 4# feynmancgz
    simc0.13!  n尾电流管长取的2u,顶端的p管也是长2u,是很长,长度小了怕出问题
 楼主| 发表于 2014-6-26 21:29:27 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
写错了, 是-1db@200M
 楼主| 发表于 2014-6-26 21:30:33 | 显示全部楼层
回复 3# jangtoy
   好的,3q
 楼主| 发表于 2014-6-26 21:39:37 | 显示全部楼层
上图
(M1,M2)/(M3,M4)=65/6, 尺寸比值是固定的不能动,两个尾电流栅极电压都是一样的
发表于 2014-6-26 23:46:39 | 显示全部楼层
回复 8# 仿真小助手
这个不是典型的CML结构嘛
发表于 2014-6-26 23:47:24 | 显示全部楼层
实际带宽 5G的都可以满足
此结构
GMT+8, 2025-10-28 20:16 , Processed in 0.138505 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
