查看: 4816|回复: 7
[求助] FPGA实现bpsk的解调中的问题,求助各路大神
发表于 2014-6-25 15:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各路大神:1.准备用FPGA(xilinx spartan-6)来实现bpsk的解调,接收到中频频率为36M的信号,带宽为300K,通过采样速率为125Msps的ADC之后,需要通过抽取来降低采样频率吗?
2.整个实现过程需要设计哪些模块?据我所知,需要载波同步,符号同步,抽取和判决,帧同步等模块,请问还需要其他模块吗?
3.数字下变频的目的是不是就是实现解调?解调和下变频至零中频是不是同一个概念?
求大神解答,万分感激!
 楼主| 发表于 2014-6-25 19:42:56 | 显示全部楼层
大神求解啊
发表于 2014-6-25 21:21:52 | 显示全部楼层
回复 1# 阿泰-0574
   中频蛮高的啊,还过采样。
发表于 2014-6-25 21:23:11 | 显示全部楼层
回复 1# 阿泰-0574
   我觉得数字下变频的目地就是实现解调,但解调和数字下变频不是一个概念
 楼主| 发表于 2014-6-25 21:38:43 | 显示全部楼层
回复 4# polozpt
   谢谢你的回答~还有个问题,就是bpsk解调为什么需要采用正交解调呢?请看如下两图: VIDL20B%26J(3}EX{`RQATX.jpg }8XK~HK]2P7E5FPH[WEX}QO.jpg
一个是采用正交解调,而另一个不是
发表于 2014-6-26 14:42:54 | 显示全部楼层
可以试试数据滤波和小波提取,小波具有正交特性
发表于 2014-6-26 23:14:50 | 显示全部楼层
需要抽取滤波,载波同步是要做的,如果符号速率固定的话,符号同步会简单一些。
为什么要抽取滤波呢??你的符号速率是<300Ksps,经过AD量化后,一个符号,你用了大概500个点去表示,只有一个符号用一个点来表示,你才能判决后恢复原始序列,即信源。
发表于 2016-4-29 14:58:46 | 显示全部楼层
回复 1# 阿泰-0574
简单的方法就是差分解调,性能差一点。视信号的性质,也可使用相干解调方法。
GMT+8, 2025-12-18 03:56 , Processed in 0.017769 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
