楼主: fuyibin
[原创] 总有人喜欢用多子少子解释guard ring
发表于 2014-6-19 14:33:15 | 显示全部楼层
回复 3# ygyg100
    “更主要的是NWELL阻挡了载流子的路径,使大部分载流子不能跑到其他地方去,对于P衬底工艺主要是阻挡了多子空穴和能量小的少子电子,能量大的电子进入nwell被泄放了”,你的意思是pn结被反向击穿了,有电流通过了?
发表于 2014-6-19 15:03:22 | 显示全部楼层
回复 1# fuyibin
你这个理解对nwell有本质的问题。反偏的pn结有很强的少子收集能力,而不仅仅是一个高阻。这个在半导体物理里和晶体管原理里都有体现。反偏pn结之所以电流很小,不是电压不够,而是载流子不够,所以如果附近有载流子,会被电场马上拉过去,起到很强的伪收集级作用。
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2014-6-19 15:11:23 | 显示全部楼层
回复 12# gaojun927
少子多了反偏pn结就有电流了?
发表于 2014-6-19 15:16:28 | 显示全部楼层
   一般所说的“PN被击穿”是一种宏观现象了,就是PN结某点电场强度太大导致齐纳或雪崩击穿。但是在微观上,半导体中时时处处有电子和空穴被激发出来、被复合,而且电子不停地做运动,有热运动,有因为电场的漂移运动,也有浓度梯度造成的扩散运动。其中总有一些电子或空穴的能量达到或超过PN结的势垒从而可以穿过耗尽区,或者到达PN结边缘时能量不足以穿过,但是会被PN结反偏的强电场拉过耗尽区。然而这些电子或空穴的数量是很有限的,不足以形成宏观上观察到的击穿的电流。
   这还牵涉到对“噪声”的理解。我觉得噪声在本质上一是正常电流通路以外的载流子闯进来了,二是正常电流通路中的载流子跑出去了,三是载流子没有按照预设的方向流动。guardring的作用就是从这三个方面来考虑,广义的guardring并不只是指模块和模块之间的guardring,器件和器件之间的其实也是,比如每个PMOS旁边的ntap和NMOS旁边的ptap都是起到了guardring的作用,防止latch up在本质上也就是防止噪声。
回复 支持 5 反对 0
 楼主| 发表于 2014-6-19 15:35:08 | 显示全部楼层
回复 14# ygyg100
如果你坚持用多子少子解释guard ring,那实际当中画多宽的guard ring就够了?
画好了guard ring能够达到多少dB的isolation?比如说我要实现40dB的隔离,那么应该怎么画guard ring?
是不是画layout全凭经验或者感觉,或者完全取决于今天的心情或天气......
发表于 2014-6-19 15:52:13 | 显示全部楼层
回复  ygyg100
画好了gu ...
fuyibin 发表于 2014-6-19 15:35
   我说了,只是看问题的角度不同,多子少子不过是在物理层面上理解,如果理论正确,不管从哪个角度解释都没错。实际中当然还是要依靠电路理论去计算了,否则我还要把I=Q/t重新定义一下......。
发表于 2014-6-19 15:54:51 | 显示全部楼层
回复 13# fuyibin
那么你认为bipolar的bc结反偏,c级电流是怎么出现的?
 楼主| 发表于 2014-6-19 15:58:52 | 显示全部楼层
回复  fuyibin
gaojun927 发表于 2014-6-19 15:54
没有be结正偏,能冲破反向pn结势垒?
那你画条guard ring,算个隔离度试试,画多少算是够了?
 楼主| 发表于 2014-6-19 16:04:19 | 显示全部楼层
回复 16# ygyg100
用多子少子是没法算清楚guard ring的隔离作用的,赶紧抛弃这种陈旧的观念吧
用电阻模型很容易就可以估算出guard ring 的隔离效果啦
只需要在layout 上量一下距离就差不多啦
发表于 2014-6-19 16:11:45 | 显示全部楼层
gaojun927:  不要再纠缠了,这个帖子到此为止。
GMT+8, 2025-10-1 09:18 , Processed in 0.016974 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
