查看: 7824|回复: 11
[讨论] 运放失真、输入输出波形
发表于 2014-6-17 14:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-6-17 20:57:00 | 显示全部楼层
Do you have AC coupling or capacitors in your design? IT looks like they are present and the output stabilizes to common mode
 楼主| 发表于 2014-6-20 16:55:48 | 显示全部楼层
回复 2# guilio
发表于 2014-6-22 18:45:32 | 显示全部楼层
需要到GND 1pF 这么大的Cap?
发表于 2014-6-22 21:43:44 | 显示全部楼层
xuexi~~~
发表于 2014-6-23 12:35:32 | 显示全部楼层
是可能的...
发表于 2014-6-23 12:50:22 | 显示全部楼层
这不叫失真。你的bias启动时间比较长。运放的正常工作状态没有建立。
发表于 2014-6-23 13:05:49 | 显示全部楼层
先看dc,再看trans
发表于 2014-6-23 15:58:49 | 显示全部楼层
输入输出共模不一致,一需要检查运放,二范围反馈电路。
 楼主| 发表于 2014-6-24 10:20:18 | 显示全部楼层
回复 7# hszgl
多谢指导,真可能是电容值给大了,没有这方面的经验,电容值是我随便给的
GMT+8, 2025-12-21 18:50 , Processed in 0.031660 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
