楼主: lbz053273
[求助] 6分频触发器怎么接啊。。。求救~~
发表于 2014-6-13 11:58:59 | 显示全部楼层
可以用计数器的话简单,2bit加法器,再加2bit比较器。不用加法器比较器的话,只用反向器好像是只能2n次分频
 楼主| 发表于 2014-6-13 12:14:54 | 显示全部楼层
回复 10# wgej1987
   。。。。哎,蛋疼啊,请问你有什么方法么。。。
发表于 2014-6-13 14:58:12 | 显示全部楼层
我也不知道不用计数器怎么搞,你百度下奇数分频把
发表于 2014-6-13 22:18:15 | 显示全部楼层
写段代码,综合下,看综合图即可知道结果。
发表于 2014-7-2 22:32:26 | 显示全部楼层
  1. module clk6(clk,rst,clk6);
  2. input clk,rst;
  3. output clk6;
  4. reg[2:0]q;
  5. assign clk6=q[2];
  6. always@(posedge clk or posedge rst)
  7. begin
  8.         if(rst)
  9.         q<=3'b001;
  10.         else if(q>3'b101)
  11.         q<=3'b001;
  12.         else
  13.         q<=q+1'b1;
  14. end
  15. endmodule
    复制代码
连接
连接
时序duty50%
时序duty50%
简单点的三个DFF,每每接成2分频(D,Qb连在一起,Q,CLK作为串接点:clk-q[0] q[0]-q[1] q[1]-q[2]),用一个三输入与门满足q[2:0]=101时进行复位(为0的可以用Qb减少反相器),该信号与输入的RST经过或门后输入各个DFF的rst。输出为q[2]
GMT+8, 2025-12-18 14:35 , Processed in 0.017398 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
