查看: 2945|回复: 4
[求助] clock tree走了min layer一下的metal层,而且走得很长
发表于 2014-6-12 00:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
做CTS的时候设的layer是M3-M6,但是最后clock tree出来在M1和M2存在比较长的net,就是那种一条net都在M1或M2,但其实周围是有M2以上绕线资源的。由于M1、M2都是单倍spacing,M3以上是3倍,所以存在这种情况的path到了route之后会有比较大的noise,导致latency变长很多。这应该是不正常吧,是不是哪里设置不好,怎样可以解决?
求问各位大神,谢谢
发表于 2014-6-12 14:02:10 | 显示全部楼层
确定 route的时候是先 route clk ?  max_length 也需要设置一下
 楼主| 发表于 2014-6-12 22:32:54 | 显示全部楼层
回复 2# yiyeyo
   clock和signal是分开route的,clock先单独route另外,专门针对clock tree的max_length要怎么设啊?比如好几个时钟,其中一两个频率高的,我想单独对这两个设max_length
发表于 2014-6-12 23:03:07 | 显示全部楼层
回复 3# weip218
    在clock spec文件里面设置,在每个root点点下面设置最大线长
 楼主| 发表于 2014-6-14 08:55:33 | 显示全部楼层
回复 4# xylyc521
   在ICC里面可以单独对clock 设置max length吗?你的意思是set_max_length $length $clock_source? 能穿越到所有的tree上吗?我记得这个命令只是对port进来的第一级net有效啊?
GMT+8, 2025-12-29 12:06 , Processed in 0.015034 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
