查看: 1777|回复: 4
[求助] PT问题,跑不下去了。(RC-005) (RC-008)
发表于 2014-6-10 08:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PT做post-layout分析时,运行check_timing -verbose时,出现如下警告,一晚上了还是停在RC-008的警告上,没有结果!
运行了man (RC-005) (RC-008),也看不出啥原因,在线等高手。
Warning: Failed to compute the rising RCnetwork delay
from the pin 'sys_clk'
to the pin 'sys_clk__L1_I0/A'
in the network 'sys_clk'. (RC-005)
Warning: The type of RC delay calculationproblem(s) that
have occured prevents the max results from bounding
the correct values. (RC-008)
 楼主| 发表于 2014-6-10 13:56:49 | 显示全部楼层
有人知道不?
发表于 2014-6-10 17:47:29 | 显示全部楼层
pt版本太低了吧, 是读Spef还是sdf,
 楼主| 发表于 2014-6-10 19:45:37 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    spef,版本低吗?2010的
 楼主| 发表于 2014-6-11 14:45:16 | 显示全部楼层
换了一个license,现在虽然还是有warning,但可以运行下去,还有输出。
仔细查了一下RC-005的错,都出现在外部pin连到内部的单元上的那个点上。
GMT+8, 2025-10-5 03:31 , Processed in 0.019419 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
