查看: 3835|回复: 6
[原创] 请教个formality的问题
发表于 2014-6-9 16:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用formality对P&R前后的网表进行形式验证,发现scan chain上会有failure,但是我并不关心这部分,所以想把scan chain 给屏蔽掉。我看user guide上的建议是将scan logic的scan enable设成0或者1.但是我现在找不到所有scan chain的enable pin,请问有什么command能把网表里所有的scan enable 打出来么?如果打不出来,还有什么办法能将scan chain给屏蔽掉?
请高手指教,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-6-9 16:54:12 | 显示全部楼层
有懂formality的人么?求解答。
发表于 2014-6-9 16:57:53 | 显示全部楼层
你的所有的DFF的scan enable应该是连接在一起 然后接到port上去 只要在port上设0或1就可以了
 楼主| 发表于 2014-6-9 17:36:24 | 显示全部楼层
回复 3# applecinu
   你的意思是所有scan chain的enable信号是接在同一个Port上么?问题是我现在也不知道这个Port是哪个,我现在手里只有一个带有scan chain的design,没有相关的port信息,我只能通过command来report,请问这种情况下我该如何做?
发表于 2014-6-9 18:21:54 | 显示全部楼层
在DC中用命令报出来,all_fanin -to
 楼主| 发表于 2014-6-10 10:37:30 | 显示全部楼层
回复 5# empty_085
    麻烦大侠说的详细一点,我现在只有DC完之后的网表和design相关的后端setting,请问这样也可以报出来这些scan enable的pin name么?
麻烦指教一下,谢谢。
发表于 2014-6-10 17:57:26 | 显示全部楼层
找做dft的人,一般就是test_se/ scan_en 这些信号,
GMT+8, 2025-12-26 16:06 , Processed in 0.023381 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
