查看: 4139|回复: 11
Synopsys DC和Formallity使用中遇到Suspended的问题
发表于 2015-3-12 09:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装的是DC 2012.06-SP2  和  Formality 2012.06-SP2打开dc_shell,输入source 路径/dc.tcl后,提示 +Suspended(tty input) 之后跟着的是dc_shell的安装目录
然后跳出了我在 .cshrc中alias的一些路径,再之后提示
check_library:Command not found
read_file:Command not found
current_design:Command not found
link:too few arguments
等等一些提示,这些命令是在.tcl中写到的。
另外在使用formality的fm_shell的时候也遇到了相似的问题。
用同样的安装包以及license生成过程,在另一台电脑上已成功安装并能正常使用(.tcl 文件也相同)
网上找了下,并没有看到有人遇到相同的问题。不知道有没有大神能够帮我解决一下T_T
感激不尽!!!!
 楼主| 发表于 2015-3-13 16:02:53 | 显示全部楼层
顶一下顶一下顶一下
 楼主| 发表于 2015-3-17 10:54:00 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2015-3-20 15:16:13 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2015-3-22 10:25:53 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2015-3-23 17:13:00 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2015-3-23 17:13:40 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2015-3-25 15:37:35 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:54:25 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2015-3-26 15:13:33 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2025-12-28 14:29 , Processed in 0.022180 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
