查看: 8375|回复: 13
[求助] 请大神分析下这个上电复位的原理
发表于 2014-5-29 00:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源是模拟一个上电过程的脉冲信号了,但是各个信号的原理不是很懂,如图中我用了一条竖直的标记线,在标记线与绿色信号线相交的那个点的地方不是应该是低电平吗,那对应的电路绿线所在的p管不是应该管子开启了从而使紫色信号线拉高电位吗?但实际P管还是关闭的,为什么啊?大神,救救我这个苦命的娃吧
发表于 2014-5-29 08:54:26 | 显示全部楼层
要考虑电源电压是从0到3.3V的,紫线拉高是在Vdd>vthn+vthp之后。
发表于 2014-5-29 13:15:30 | 显示全部楼层
标记线处的绿线之所以会高,是因为P管Cgs的存在,Vdd上升,P管gate也被拉高。
发表于 2014-5-29 17:11:04 | 显示全部楼层
这个电路类似于power ic里bootstrap cap的做法,电容两端电压不能突变(就像电感流过电流不能突变一样)。Vdd上电,Buffer输入端也被拉高(电容两端电压不能突变)。
此时P管有Vgs电压,导通。拉高接地的串联NMOS群的Gate,NMOS们导通,慢慢泄放Buffer输入端电压。
发表于 2014-5-29 18:08:24 | 显示全部楼层
你算一下Vgs,不就知道p管有没有开启啦
发表于 2014-5-30 07:29:15 | 显示全部楼层
Then the AC coupling cap has to be large?
发表于 2014-5-30 10:19:42 | 显示全部楼层
回复 6# widlarfan
  Cap 大小跑跑仿真啊,太大可能用 外接 AC Cap?
发表于 2014-5-30 15:19:06 | 显示全部楼层
这个POR在实际成熟产品中用过么?
发表于 2014-5-31 19:52:54 | 显示全部楼层
该电路抗干扰能力不行吧,打ESD容易复位
 楼主| 发表于 2014-6-1 09:35:34 | 显示全部楼层
回复 4# castlerock
  谢谢大神,小弟初学不久,这个电路自己仿真分析了之类也明白了,谢谢,正因为有你们的提示和教导,我才能不断进步
GMT+8, 2025-12-26 16:44 , Processed in 1.358212 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
