查看: 8118|回复: 5
[讨论] 对set_clock_gating_check命令的疑惑???
发表于 2014-5-25 21:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DC综合过程中,假如设计中没有加入clock_gate,那么是否需要对设计用命令set_clock_gating_check进行检查呢?
如果进行检查就会出现如下的warning:
Warning: No controlling value could be found for the clock gating cell 'q_clk_gen/U3' for the clock pin 'B1'. (TIM-128)
Warning: Gated clock latch is not created for cell 'q_clk_gen/U7'on pin 'B0' in design '***_digital'. (TIM-141)
如果不用命令set_clock_gating_check对设计进行检查,就不会再log中报出上面的两个warning,请大家帮分析分析!!
 楼主| 发表于 2014-5-26 09:47:57 | 显示全部楼层
自己顶一下!!
发表于 2014-5-26 17:31:13 | 显示全部楼层
ignore,
 楼主| 发表于 2014-5-27 21:02:28 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
找到原因,谢谢,的确可以忽略
发表于 2014-10-23 21:10:50 | 显示全部楼层
回复 1# abao123
   楼主的设计是用类似于下面的逻辑做的门控吗?assign gated_clock=clock&enable;
always @(posedge gated_clock)
begin
end
发表于 2015-8-10 14:33:13 | 显示全部楼层
回复 4# abao123
   我也出现这种问题,而且有的path 到一个复杂组合逻辑门有很大的violation,
你是怎么解决的??
GMT+8, 2025-12-24 18:05 , Processed in 0.040775 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
