查看: 2179|回复: 4
[求助] 如何报timing,穿过endpoint
发表于 2014-5-21 15:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据从input port进入,经过一些逻辑(与/或/非/门,触发器等),输出到output port。
我想报一下它一共经过了多少cell,到endpoint不能停啊,得穿过去,怎么处理?
发表于 2014-5-21 19:26:37 | 显示全部楼层
回复 1# TomPaul
    编proc, 里面用get_timing_path -max 1得到endpoint(即reg)的信息,然后继续往下追。
 楼主| 发表于 2014-5-21 23:00:25 | 显示全部楼层
回复 2# sjtusonic
   嗯,只能这样了,
发表于 2014-5-22 08:48:04 | 显示全部楼层
report_transitive_fanout -from [start_point] -to [end_point]
 楼主| 发表于 2014-5-22 15:29:15 | 显示全部楼层
回复 4# stheng
    这条指令不行,到了function cell就停了
GMT+8, 2025-10-4 19:28 , Processed in 1.953736 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
