楼主: half_honey
[求助] set_clock_tree_exceptions
 楼主| 发表于 2014-5-22 09:51:03 | 显示全部楼层
回复 10# vien_gao
就是之前做cts没有任何针对clk_pll的设置的。然后rpt出来clk_pll就有这三个违例,也只有这三个。
然后就按照一楼设置了non stop,但是rpt结果也还是这三个违例,连slack大小都没变化。
发表于 2014-5-22 09:59:41 | 显示全部楼层
那我估计这三个点应该是generate clk点吧,当你对一个master clk做cts时ICC会自动把后面的generate点当做non-stop pin来处理的,所以你自己设不设non-stop pin都一样。
所以我建议你在ICC里靠近clk源头的地方(比如PLL或IO附近)画个小region,然后把clk gen的cell都放进去,然后在clkgen外面做cts
发表于 2014-5-22 10:15:51 | 显示全部楼层
设成exclude pin可以考虑吗?
 楼主| 发表于 2014-5-22 10:23:27 | 显示全部楼层
回复 12# vien_gao
对,确实是几个generate!因为一开始我就是CK加了buffer,然后几个generate clock都恶化的好厉害。
不太懂怎么把clk gen的cell限制在画的region里,region怎么画呢?能说说具体命令不?
 楼主| 发表于 2014-5-22 10:25:31 | 显示全部楼层
回复 13# 小干爹z2z
   一直不太明白exclude和non stop的区别..
发表于 2014-5-22 10:28:56 | 显示全部楼层
回复 13# 小干爹z2z
设成exclude pin的话,这三个generate clk后面的FF都不会去做cts了。所以不能设exclude pin
发表于 2014-5-22 10:32:34 | 显示全部楼层
回复 14# half_honey
create_bounds -name clkgen -coordinate {$xl $yl $xu $yu} -type hard -exclusive [get_cells fh128/cnp/clkgen]
 楼主| 发表于 2014-5-22 10:35:13 | 显示全部楼层
回复 17# vien_gao
多谢多谢!!原来bound还可以这样用!!以前都是拿它限制Place,还觉得效果好差
设完bound再做cts的话,工具就会在clkgen外面做cts了对吧?
发表于 2014-5-22 10:41:13 | 显示全部楼层
回复 18# half_honey
如果你给的cts点还是在clkgen里的clk root pin的话工具不会自己去bound外面找点去做cts,工具只会在你给的点后做cts。我的意思是你自己在clkgen外面找点,然后在这个点上create一个clk,然后在这个点上做cts,做完之后再把这个点上的clk删掉。
 楼主| 发表于 2014-5-22 10:45:11 | 显示全部楼层
回复 19# vien_gao
   嗯嗯 大概明白意思了 我去试试~多谢!!
GMT+8, 2025-9-17 13:29 , Processed in 0.015960 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
