查看: 5714|回复: 10
[讨论] sar adc 比较器精度讨论
发表于 2014-5-16 17:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做个SAR adc 但是不太清楚该如何定义其中比较器的精度,例如在10bit的分辨率中,是否要把比较器的精度做到1/2LSB或者更小,具体多少比较合适?这也涉及到了pre-amp的带宽和gain的设计问题。不知大家是怎么考虑这个问题的
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:15:42 | 显示全部楼层
自己顶下
发表于 2014-5-19 14:35:48 | 显示全部楼层
最起码是0.5LSB。主要是要考虑比较器的精度和速度。比较器还需要注意失调。
 楼主| 发表于 2014-5-20 13:45:10 | 显示全部楼层
回复 3# wenchuliuwei
谢谢,是不是精度过高也没多大意义,会不会被量化误差覆盖掉
发表于 2014-5-20 14:11:45 | 显示全部楼层
理论上小于1LSB,留些裕度至少要小于1/2LSB
发表于 2014-5-22 14:29:41 | 显示全部楼层
至少保证比较器的失调小于量化台阶才行
发表于 2014-5-22 16:31:20 | 显示全部楼层
比较器很多参数都要考虑。preamp的带宽,会影响你的adc speed
精度肯定是小于0.5lsb。但是考虑到噪声,你要优化噪声。所以一般会做到12-bit的精度。
 楼主| 发表于 2014-5-23 14:32:20 | 显示全部楼层
回复 7# wandola
谢谢,后级锁存器是动态边沿锁存器,是否可以通过调节它的时钟占空比以降低pre-amp的带宽要求呢
发表于 2014-6-27 17:15:37 | 显示全部楼层
希望更多討論 !
发表于 2014-7-1 18:42:45 | 显示全部楼层
SAR ADC 通常流片后,一般都是少了2位,如果要做10位的ADC,设计时候,最好是按照12位来做。
GMT+8, 2025-12-20 09:11 , Processed in 1.167570 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
