查看: 10585|回复: 14
[求助] Candence中占空比可调方波
发表于 2014-5-16 15:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在Candence analoglib中是否有占空比可调的方波信号源?谢谢
即该输入信号怎么产生
即该输入信号怎么产生
即该信号波形怎么产生?
发表于 2014-5-16 16:29:45 | 显示全部楼层
估计没有,自己用电路办法,或者数模混合
发表于 2015-9-24 15:26:32 | 显示全部楼层
用数模混合的方法,很容易做到。
发表于 2016-5-2 20:13:55 | 显示全部楼层
多谢分享~~~
发表于 2021-12-4 11:13:31 | 显示全部楼层
同问
发表于 2021-12-28 17:24:20 | 显示全部楼层
如果是仿真要用的话,可以用Vpulse,设置脉宽“pulse width”是高电平的持续时间。
发表于 2022-3-1 17:04:42 | 显示全部楼层
可以用Verilog-A写一下,我之前写过,如果你需要可以找我要代码。
发表于 2022-3-4 08:43:45 | 显示全部楼层
用一个三角波,比较器与ref来实现
发表于 2022-3-28 11:28:07 | 显示全部楼层
大佬可以提供一下吗?
发表于 2022-3-29 12:08:50 | 显示全部楼层
林SAM_ 发表于 2022-3-28 11:28
大佬可以提供一下吗?
// VerilogA for osc, veriloga
`include "constants.vams"
`include "disciplines.vams"
module i_pulse(in,out);
input in  ;
output out ;
electrical in  , out ;
parameter real period = 1n from (0:inf) ;
parameter real ref = 40u from (0:inf) ;//
integer x ;
real y ;
real n=0;
real N=10;
analog begin
   if(V(in) < ref) begin
     x = -1;  end
   else begin
        x = 1 ;
   end
  @(cross(x,1)) begin
  n=n+1;
  if(n>N) begin
  N=N+1
  n=0;
   if(y==0) y= -80u;
   else if(y==-80u) y=0;
   end
  end
I(out) <+ transition(y, 0, 1p, 1p) ;
end
endmodule
你可以参考一下
GMT+8, 2025-12-28 10:20 , Processed in 0.021004 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
