查看: 9648|回复: 13
[求助] 一个基础模拟电路图的问题
发表于 2014-5-11 19:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下不才。求教;MOS管的Multiplier 和Width两个参数。以前的理解是只要这两个参数乘积一样,比如Multiplier=2,Width=2um和Multiplier=1,Width=4um;是一样的的意思。但是最近发现Width的变化导致了电路工作点的变化(保证Multi*Wid不变的情况下)。还有不同的Width,MOS的寄生电容也发生了变化。
不应该是简单的MOS并联吗,为什么会有这个区别呢?谢谢回复讨论。
发表于 2014-5-12 08:26:00 | 显示全部楼层
你还要注意finger的数目
比如 Multiplier=2 ,Width = 2 的时候,假如你的finger 是 1,那就是相当于2个 MOS并联 每个是2um的finger;
而 multiplier =1,width=4的时候,如果finger还是1,就是一个mos,4um的finger.
这样当然就不一样了,寄生电容影响不大吧,主要是gate resistance 变成了4倍
发表于 2014-5-12 14:11:07 | 显示全部楼层
Multiplier=2,Width=2um是两个2u的并联,且s、d、g不共用。
Multiplier=1,Width=4um是1个4u的。
发表于 2014-5-12 14:16:26 | 显示全部楼层
还有一个因素 就是沟道调制因子,和有效沟道长度成反比
 楼主| 发表于 2014-5-12 17:55:04 | 显示全部楼层
回复 3# mikeppq
   应该是你这个问题,看来还是得熟悉版图;
 楼主| 发表于 2014-5-12 17:56:00 | 显示全部楼层
回复 4# xievic
   嗯,这个我清楚。上面问题是在保持L不变的情况下。
 楼主| 发表于 2014-5-12 17:58:40 | 显示全部楼层
回复 2# wkfr
我用的SMIC0.35 2P3M工艺,好像没有finger参数。我记得华瑞上华的工艺才有的。
发表于 2014-5-12 22:24:08 | 显示全部楼层
回复 7# FAR0001
   如果没有finger参数的话 那就用多个并联吧 这样可以减少gate的电阻 只是自己画版图的时候要做个多个finger的
   你的管子gate长度是多少 怎么不提供multifinger?是不是管子比较长?
发表于 2014-5-13 12:17:39 | 显示全部楼层
Width影响阈值,阈值卷曲现象。
发表于 2014-5-14 12:29:31 | 显示全部楼层
工作点,应该是直流参数的影响,比如阈值。
GMT+8, 2025-12-17 16:28 , Processed in 0.021496 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
