查看: 6425|回复: 19
[求助] 基于CMOS的基准设计的问题望大神解答
发表于 2014-5-10 16:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些是我电路中用到的OP电路,连入基准电路中不知道怎么回事?op电路仿真没问题,图中Y点的点电位
Y点的电压是由放大器和偏置部分谁强谁决定的,你这个放大器组成bandgap是这么接的吗?合理吗?是不是Y点左边应该与OP那边的bias断开?)
蓝色的是一个学长给的建议不过没怎么懂啊?他说的对吗?断开的话偏置只是OP的了啊!!
基准方面那样电流怎么设定啊? 而且现在仿真的时由于Y点电位,PMOS改变W/L的值电流也不变??为什么啊?
     OP的Y点影响到底是什么?
还有电路的启动部分不会加~~~~  资料上都是样板,内部的参数都没说!还是说就是那样连着就好啊~我试了一个没效果啊!希望能有人给个详细的电路····
 楼主| 发表于 2014-5-10 16:39:56 | 显示全部楼层
望回复啊·······
发表于 2014-5-10 16:44:32 | 显示全部楼层
你的电路图是错的,好好看看书吧
发表于 2014-5-11 11:36:25 | 显示全部楼层
y是运放的输出信号
这个信号又回去接了运放内部的负载和尾电流偏执
应该就是这里啦  成了鸡生蛋  蛋生鸡问题
发表于 2014-5-11 13:48:20 | 显示全部楼层
回复 1# xionghaian
运放的输出又在偏置运放的尾电流...
基准的三极管貌似没有偏置?
发表于 2014-5-12 09:31:26 | 显示全部楼层
运放正负接反了
发表于 2014-5-12 10:59:51 | 显示全部楼层
咋一看这个电路有三个问题:
1、EA正负极接反了
2、最右边的偏置没有启动电路
3、第二条红线处运放偏置电流与PTAT电流连线需要断开。
其实这个电路也可以不需要左边的偏置电路。建议LZ多读读paper  推推公式
发表于 2014-5-12 11:47:48 | 显示全部楼层
问题在于,用于产生VREF的电流源,来源于最左边的bias电路,而非△Vbe/R所以,这是一个原理错误的电路
发表于 2014-5-12 13:17:23 | 显示全部楼层
你学长说的没错
发表于 2014-5-12 13:50:07 | 显示全部楼层
好好看书,打好基础。
GMT+8, 2025-12-26 00:05 , Processed in 0.019178 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
